Старый 27.01.2023, 13:33   #1
Wolf Road
Аватар для Wolf Road
Сказал "Спасибо": 122
По умолчанию Ремень масляного насоса.
Всем привет. Кто нибудь менял этот ремень? https://www.youtube.com/watch?v=QfrVwhKa3yM&t=205s
Старый 27.01.2023, 15:09   #2
ZUKE
По умолчанию Re: Ремень масляного насоса.
Насколько я помню, пока некто не менял. Я скажу больше, многие и не знали об этом ремешке.
ZUKE вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2023, 15:23   #3
Wolf Road
Сообщение от ZUKE Посмотреть сообщение
Вот и я на днях узнал от нашего одноклубника..
Старый 27.01.2023, 16:16   #4
constantinl
Поблагодарили 65 раз(а) в 55 сообщениях
На днях менял комплект ГРМ и затронул эту тему.
У "дилера" менеджер по ремонту два раза брал паузу по телефону минут на 5-10, чтобы понять о чем это я ему говорю.
В итоге: в Томске никто никогда это не делал, никакого регламента когда и что нужно делать нет.
Для себя решил, что может быть к следующей замене ГРМ тысяч этак через 100 км что-то решится, а там посмотрим.
Мой авто: VW Amarok SochiEdition Шоколад 180 л.с. АКПП
constantinl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2023, 00:44   #5
787
На 95т. полная замена ГРМ и масляного насоса с ремнём
787 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2023, 07:55   #6
Аркадий 79
Аватар для Аркадий 79
Поблагодарили 11 раз(а) в 11 сообщениях
Сообщение от 787 Посмотреть сообщение
С грм понятно, а насос зачем меняли на таком маленьком пробеге? И как меняли , двигатель снимали?
Аркадий 79 вне форума   Ответить с цитированием
ZUKE (11.02.2023)
Старый 04.04.2024, 12:25   #7
Deli
Сказал "Спасибо": 21
Поблагодарили 359 раз(а) в 45 сообщениях
Всем всего. Пробег 300000. Уже напрягся, думая о ремешке масл насоса. В Туле за замену объявили 50000, в Москве 49-60000. В Голицыно сговорился за 35000. Обозначили 2 дня работы. Приподнимали двигатель для снятия поддона. За замену через переднюю крышку не взялись. (может это дешевле, поэтому) В результате поменял и теперь как-то спокойнее.Нажмите на изображение для увеличения
ID:	37347 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	37348 Нажмите на изображение для увеличения
По итогу фото ремня и переднего сальника. Ремень целый, читается номер, разрывов нитей нет совсем, внешне износ 50%. НО! на ощупь, как стеклянный. Если начинаешь его мять слышен небольшой треск. Думаю вовремя поменял или повезло? На предыдущем Амароке 380 000 и не знал о его существовании, так и продал в Трейд-ин. По сальнику - он тоже твердый на ощупь. Износ не наблюдается. Всё равно поменял на новый. Увидел разницу в рабочей поверхности нового и снятого. У нового обычное ребро (два, если точно) а у снятого на фото видно, насечка.
Вот такой отчётец.
Когда проверял свой отчёт, сам увидел износ на сальнике 40-60%
Deli вне форума   Ответить с цитированием
Igor688 (10.04.2024), Wolf Road (04.04.2024)
ZUKE (04.04.2024)
Старый 12.11.2024, 07:10   #8
Амарокович
Всем Доброго времени суток.
Тоже столкнулся с данным вопросом весной о замене ремешка на насосе, и скажу вам что процедура не сложная.. даже поддон и передний телевизор не пришлось снимать.
Максимум что я снимал, это вентилятор и всё.
Главное ловкость рук чтобы завести ремешок как надо и чтобы встал как надо, так же и старый снимал не разрезая его.
Амарокович вне форума   Ответить с цитированием
Wolf Road (12.11.2024)
Ремень зубчатый Bosse 3,0 9 10.10.2023 20:03
свист топливного насоса в баке cahek Кузов и салон 42 18.05.2015 10:53
Ремень вспомогательных механизмов Перец де Куэйляр Двигатель 23 26.11.2012 14:06
Текущее время: 10:35. Часовой пояс GMT +4.
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
