07.10.2024, 17:24 | #1 |
планирую купить Амарок
Сказал "Спасибо": 3
Дрожь при повороте и рямой
Всем доброго дня.
Проблема следующая При старте с места с небольшим вывертом руля появляется дрожь в машине. Отдает на руль. При отпускании газа пропадает. Первоначально стало проявляться при затяжном повороте руля на скорости (при заезде или сьезде с эстакады на развязках) Что это может быть? Передний редуктор? Раздатка? АКПП? Шрузы не хрустят. Мотор 2 литра, АКПП
Мой авто: 163 силы. Механика. |
10.10.2024, 14:39 | #2 |
Сказал "Спасибо": 215
Поблагодарили 150 раз(а) в 76 сообщениях
Re: Дрожь при повороте и рямой
Привет. Что-то похожее было у меня. Но меня потряхивало ( примерно как дезбаланс коленс ) на прямой и иногда при повороте. Проявлялось на разных скоростях. Много что делал, но эффекта ноль. В итоге заменил втулки рулевой рейки и проблема ушла. Есть целая тема на форуме. Почитайте, может там что найдете.
порядковый 519 |
11.10.2024, 11:35 | #4 |
Сказал "Спасибо": 3
его можно как то продиагностировать? Чтобы понять какой из двух
Текущее время: 14:16. Часовой пояс GMT +4.
