20.02.2023, 15:05 | #41 |
Сказал "Спасибо": 18
Поблагодарили 16 раз(а) в 13 сообщениях
Re: Прокачка топливной VAG-COM ом
Фильтр заполнял шприцом медицинским , васей не прокачивал, старт сразу без проблем.
Если фильтр не заполнять, стартует после продолжительной работы стартера. |
Пользователь сказал "поддерживаю": | Xander (21.02.2023) |
23.02.2023, 10:53 | #42 | |
Мой авто: 2.0 BiTDI 4motion (163 л.с. CDCA) МКПП NCQ 2011г. |
24.02.2023, 10:34 | #43 |
Всем привет. Подкинули другой тнвд поработал 10 мин и заглох. насос в баке качает тнвд качает но не заводится. решили замерить давление насоса в баке а там 0.5 бара всего. модуль фирмы kraft проехал 12тыс. Хорошо что родной не выкинул. Собрали из двух один и звериное сердце вновь забилось. как то так
Поблагодарили: | Wolf Road (24.02.2023) |
24.02.2023, 11:24 | #44 |
Сказал "Спасибо": 120
Но ведь до замены топл. фильтра все у вас работало.... почему он накрылся после замены сразу? Странное совпадение...
Мой авто: Trend.2012.МКПП.TDI.122ps.4motion+подкл.Starlight.кунг "Road Ranger" |
24.02.2023, 13:22 | #45 |
у меня заморгала спираль при разгоне. на холостых работал нормально.грешил на топливный фильтр т.к не менял уже 20т .первый раз это произошло перед новым годом и само собой прошло . и вот опять две недели назад. До места замены фильтра доехал сам после больше не завёлся. Насос качает через тнвд не давит. По мне насос либо качает либо нет. оказалось что обратный клапан не держит.
Прокачка тормозов? | NomadAl | Тормоза | 35 | 15.12.2022 17:37 |
Отзывная компания по доработке топливной магистрали! | Roxy (RUS) | ФГР и дилеры | 216 | 12.07.2019 13:31 |
неустойчивое давление в топливной системе | 34region | Двигатель | 1 | 22.08.2016 17:22 |
проблемы с топливной системой | олег 444 | Двигатель | 5 | 27.01.2015 19:01 |
промывка топливной системы | ильдар | Двигатель | 20 | 30.12.2014 20:01 |
Текущее время: 08:41. Часовой пояс GMT +4.
