29.06.2018, 14:07 | #1 |
Загорелся чек -код ошибки Р2080
Во время движения загорелся чек, сканер показал такую ошибку- P2080 OBD-II Код неисправности: Датчик температуры отработавших газов Диапазон Circle / Perf Bank 1 Датчик 1. Ранее она уже выскакивала , но её сбросили и 3 месяца она не появлялась.
Подскажите пожалуйста с чего лучше начать: -проводка -замена датчика температуры газов -или же сразу готовится к в вырезке сажевика и чип-тюнингу?
Мой авто: VW Амарок-2013, SochiEdition, черный, 180 л.с., АКПП-8 |
29.06.2018, 16:52 | #2 | |
Re: Загорелся чек -код ошибки Р2080
пс так что проводка ,а потом датчик !
29.06.2018, 19:33 | #3 |
Первый датчик нужен для контроля работы турбонагнетателя и качества сгорания смеси, так-что даже при чиптюнингах контроль работы датчика температуры ОГ1 оставляют включенным
Мой авто: VW Amarok 2013мод. год, АКПП, хайлайн, хром пакет, блокировка моста |
15.01.2021, 01:48 | #4 | |
Сказал "Спасибо": 92
Поблагодарили 33 раз(а) в 25 сообщениях
Заранее спасибо. |
15.01.2021, 13:45 | #5 |
на турбине
16.01.2021, 20:56 | #7 |
именно он
11.02.2021, 17:59 | #8 |
Померил сопротивление датчика на холодную при -12 на улице ~195 Ом, и при зажигании фишка, куда подключается датчик выдает 5вольт нормально, что еще может быть причиной?
04.12.2021, 03:19 | #9 |
У меня случилась такая же беда, поменял датчик, хотя сказали они не убиваемые. Через две недели опять горит чек, "Вася" показывает опять датчик ОГ. Помогите пожалуйста
Мой авто: Амарок 13 г.в. Сочи, обвес, крышка. |
Загорелся значек asr/esp | xxxdon | Электрика | 26 | 14.06.2019 10:58 |
Актуатор, спираль, ошибки | Maxwell | Двигатель | 9 | 27.11.2017 20:31 |
Загорелся ЧЕК | БОГ | Двигатель | 26 | 25.03.2016 12:11 |
Текущее время: 05:06. Часовой пояс GMT +4.
