17.07.2018, 21:54 | #1 |
Сказал "Спасибо": 3
Датчик давления наддува P0236
доброго времени суток товарищи, подскажите в чем может быть проблема
при запуске двигателя мигает спираль и загорается чек Вася диагност показал след ошибку Адрес 01: Электроника двигателя Label: 03L-906-022-CFC.clb Номер блока управления: 03L 906 012 BB HW: 03L 907 309 AC Компонент и/или версия: R4 2,0L EDC H24 4432 Кодировка: 012A001A230600080000 Код мастерской: WSC 02739 790 50316 ASAM Dataset: EV_ECM20BTD01103L906012BB 001005 (VN81) ROD: EV_ECM20BTD01103L906012BB.rod VCID: 65CA4D8D6449196C8A-8030 1 неисправность: 11901 - Датчик давления наддува P0236 00 [167] - недостоверный сигнал Индикатор неисправности ВКЛ - Не подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 2 Частота появления ошибки: 1 Пробег: 117829 km Дата: 2064.14.02 Время: 23:10:06 Число оборотов коленчатого вала двигателя: 0.00 /min Нормированное значение нагрузки: 0.0 % Скорость автомобиля: 0 km/h Температура охлаждающей жидкости: 86 °C Температура воздуха на впуске: 29 °C Атмосферное давление: 1000 mbar Напряжение клеммы 30: 13.060 V Индекс забывания по OBD: 40 Давление наддува: фактическое: 1242.6 hPa Датчик давл. на впуске после возд. фильтра: необраб. значение: 1008 hPa Датчик давления надд.между турбонагнетателями: необраб.значение: 1007.4 hPa Статус двигателя: COENG_FINISH Наружная температура: 19.5 °C Сажевый фильтр: разность давлений: 0 hPa Датчик разности давлений для саж. фильтра: необработ. значение: 0 hPa При этом машине не тянет, так понимаю уходит в аварийный режим, При заведенном двигателе сбрасываешь ошибку - все возвращается, появляется тяга Но как только заглушил и снова запустил мотор, проблема появляется Что за датчик такой где его найти? машина 2012 года, 2 литра битурбо акпп 180 л.с |
18.07.2018, 09:23 | #2 |
Re: Датчик давления наддува P0236
Два варианта , или снимаешь датчик Bosch 0 281 006 059 (последние три цифры могут быть 060 , это одно и то же) , пропшикиваешь очистителем карбюратора и после продуваешь сжатым воздухом , или покупаешь новый и меняешь .
Я купил , но не ставил , т.к. помог первый вариант . Датчик стоит , если смотреть сверху на мотор , чуть правее оранжевой ручки масляного щупа , не ошибёшься . Снимается легко . |
Поблагодарили: | Альмир_086 (21.07.2018) |
25.07.2018, 07:06 | #3 |
Сказал "Спасибо": 3
Спасибо) помогло, достал промыл - просушил и даже ошибки с БК ушли, датчик был немного влажный
заодно весь впуск сняли промыли от масла |
01.08.2018, 01:12 | #4 |
После данной процедуры возможны повторения раз в 3 - 8 месяцев (по личному опыту!) . Лучше возить с собой запасной пропшиканный , или новый . Стоит около тысячи . Есть хитрость если нет такой возможности - завести резко , без остановок ключа , но раза после десятого примерно может выскочить джеки чан , и надо или пропшикать и продуть или на новый . По опыту , если спираль выскакивает , то сначала продуйте или поменяйте данный датчик и далее с улыбкой до ушей катайтесь на Амароке )
Поблагодарили: | Альмир_086 (25.10.2018) |
Датчик ABS | dZenopotamia | Тормоза | 39 | 04.03.2023 14:02 |
Датчики давления в шинах | Vovan | Шины | 22 | 17.02.2019 15:31 |
Датчик давления масла??? | Андрей Александрович | Двигатель | 6 | 04.01.2017 12:06 |
Датчик ABS | postoyanny | авто | 10 | 03.11.2016 15:50 |
насос высокого давления | RAMS | Двигатель | 5 | 18.12.2014 18:11 |
Текущее время: 11:42. Часовой пояс GMT +4.
