14.11.2018, 14:16 | #1 |
Течь масла с хвостовика заднего редуктора (диффиринциал)
Бежит сальник хвостовика заднего редуктора. Требуется замена.
Может кто менял сам? Есть какие то трудности и хитрости в его замене.? |
15.11.2018, 19:27 | #3 | |
Re: Течь масла с хвостовика заднего редуктора (диффиринциал)
Бежит или потеет? у меня второй год потеет ,уровень масла и его внешний вид в норме, хотел менять сказали забей не факт что будет лучше после замены
Мой авто: 132кW АКПП блок дифа мультируль R-lain |
Пользователь сказал "поддерживаю": | BOEING737NG (16.11.2018) |
15.11.2018, 19:30 | #4 |
Поблагодарили 9 раз(а) в 5 сообщениях
У меня тоже потеет, но чет не понятно, как такое может быть при исправном агрегате и как можно навредить при ремонте... В общем, почитаем что еще напишут.
15.11.2018, 20:12 | #5 |
[QUOTE=игарчанин;248000]Бежит сальник хвостовика заднего редуктора. Требуется замена.
Доброго времени суток. По большому счету ничего сложного там нет. Нужно вывесить оба задних колеса, масло слить (хотя бы половину, потечёт). Коробку на нейтральную, ручник отключён. Но нужны некоторые Приблуды. 1. Ключ для фиксации фланца при откручивании гайки.(Можно придумать из подручных) 2. Съёмник для фланца (у меня снялся фланец без него). 3. Динамометрический ключ для головки. (Головка не помню на сколько, но большая больше 30мм) 4 Динамометрический измеритель силы трения (вещь специфическая и блин дорогая) 5. Новый сальник 2H0525345 (цена 1500 до 3000 т р) 6. Если на фланце в районе прилегания сальника выбита бороздка. ФЛАНЕЦ ПОД ЗАМЕНУ. 2H0501107 (цена 10000 - 13000 т р) 7. Гайку можно оставить старую, хотя есть рекомендация производителя к замене. WHT005483 (около 1500 руб). 8. Оправка для запрессовки нового сальника (иметь, если нет практики установки сальников без оправки) После откручивания кардана, проверить осевой люфт на хвостовике, его не должно быть вообще. Если есть люфт, Вам замена только сальника поможет ненадолго. Гайка закручивается с усилием 30 Нм. Если после затяжки есть осевой люфт, допускается подтягивать гайку с шагом 10 Нм, но в сумме не более 60 Нм. Если полезете к подшипнику хвостовика, там точно потом не обойтись без динамометрического измерителя силы трения. Хотя если по инструкции делать, то трение нужно замерить перед откручиванием гайки хвостовика и после её затяжки, значение должно быть чуть больше после сборки. Насколько не помню, но это точно.
Мой авто: Volkswagen Amarok 2.0 biTDI DoubleCab Sochi Edition 2013 год. Автомат. 4 W/D. |
Поблагодарили: | BOEING737NG (16.11.2018), игарчанин (16.11.2018) |
16.11.2018, 05:58 | #6 | |
[quote=ZUKE;248038]
16.11.2018, 13:12 | #7 |
[quote=игарчанин;248054] Чтобы шестерня хвостовика была разгружена, нейтраль и снятый ручник для этого же.
30.04.2019, 16:19 | #8 |
Сказал "Спасибо": 59
Поблагодарили 91 раз(а) в 55 сообщениях
[quote=ZUKE;248058]При начале движения есть секудное опоздание и задержка в трогании, далее слышен с задней оси удар,толчек ! возможно крестовину под замену? Кто может прокомментировать? Парт Номера крестовин и что еще нужно заменить? Из этого тоже менял сальник !
мой не 500 !!! Не курю... Последний раз редактировалось инспектор; 30.04.2019 в 16:26. |
30.04.2019, 19:37 | #9 | |
[QUOTE=инспектор;250905]
http://amarok-club.ru/forum/showthre...8+%E0%EA%EF%EF У меня тоже есть такая, не назовёшь бедой, но всё же не приятность. Причём зимой, с приходом холодов это пропадает, а весной снова проявляется. Пока не напрягает сильно, не заморачиваюсь. После остановки, включаю или нейтраль, или паркинг, трогание после происходит без пинка.
06.05.2019, 22:48 | #10 |
Молчун
Поблагодарили 74 раз(а) в 51 сообщениях
[quote=инспектор;250905]Проходили такое. Для начала смажьте шлицы заднего кардана - подзакусывает. Писал уже об этом. Я так 3 года мучелся, а потом врезал тавотницу и теперь мажу без разбора(снятия) кардана.
730-й Я!!! 2018 - 3.0, АКПП.
Мой авто: 2018г - 3.0, АКПП, колёса-32,6, кунг, фаркоп, парктроник, камера. |
Поблагодарили: | hant (25.05.2021) |
Течь масла из раздаточной коробки. | artem_ololo | Полный привод | 21 | 21.12.2023 11:14 |
Течь масла в районе масленного фильтра | Марк | Двигатель | 5 | 30.11.2017 16:07 |
Потеет сальник заднего редуктора | ПапаЮра | Полный привод | 1 | 07.04.2017 17:55 |
Течь охлаждающей жидкости слева сзади с двигателя. | Марк | Двигатель | 2 | 30.07.2014 22:52 |
Текущее время: 04:45. Часовой пояс GMT +4.
