10.03.2024, 20:29 | #1 |
Поблагодарили 13 раз(а) в 8 сообщениях
загорелась масленка
Добрый всем вечер! Появилась проблемка! Загорается масленка на три писка зумера и гаснет. Проявляется только на длительной езде при большой скорости в момент перехода на тягу или сброс. В работе двигателя никаких изменений не произошло. В таком режиме уже около 8000 катаюсь. Замена масла и фильтра ситуацию не изменила. Есть незначительная пропадание антифриза. Найти где утечка не могу, но и связать проблемки не могу. Кто что скажет?
Мой авто: 2.0 BiTDI 4motion (163 л.с.) Highline чёрный |
11.03.2024, 15:05 | #2 |
Re: загорелась масленка
pruss, Доброго времени суток. Больше информации об автомобиле. Какой пробег, первый владелец Вы, или нет. Какие ремонты были по мотору за последний год. EGR, чиповка. Масло-жор есть и сколько. Замена ремней, переход на другое масло. В общим и целом напишите всё что помните.
Мой авто: Volkswagen Amarok 2.0 biTDI DoubleCab Sochi Edition 2013 год. Автомат. 4 W/D. |
Пользователь сказал "поддерживаю": | serg 799 (17.03.2024) |
11.03.2024, 23:00 | #3 |
Коротко отвечу, но считаю вопросы не по теме. Авто2011года пробег 260000 обслуживание своевременное, масло кастрол 5W30 всегда одно и тоже, авто в одних руках. ЕГР заглушен, чиповки нет, лампы ошибок на табло не горят, замена головы микротрешина, масло долив 1литр на 10000км. Сильно ржавеет.
12.03.2024, 06:58 | #4 |
pruss, Что бы Вам чем-то помочь, нужно иметь информацию, дать её можете только вы. Если бы мои вопросы касались размера резины, или Л.К. вашего авто, то они были бы не по теме. Поэтому для меня Ваша реакция выглядит странновата.
Делали замеры давления масла, и чем? Может у Вас просто умер датчик давления масла. Пробег солидный, замену ремня привода масленого насоса не производили, ну или хотя бы осмотр его состояния?
12.03.2024, 20:47 | #5 |
Наверно погорячился, прошу прощения! Давление не мерил. Пока только собираюсь с чего то начать. Подозревал что такая или близкая к подобной ситуация у кого то уже случалась ну или хотя бы слышал на просторах нашего общего форума. Чувствую себя первым в космосе. Надо решиться на первый шаг а советов нет пока. Если б не лампочка так и проблем то нет. Движочек вообще мягко шепчет. Не колбасит. Не дымит. Кто то сейчас подумал да выключи ты эту лампочку и катай дальше!) Была возможность недавно тыщ. 50 назад посмотреть на ремешок масляного насоса так он на взгляд как новый, я еще подумал тогда а у него есть вообще ресурс? Что то с ним может произойти если подклинит насос. Но если это произойдет то непрерывное горение масленки получим причем на холостом ходу а тут временное короткое срабатывание и только на ходу.
13.03.2024, 15:08 | #6 |
pruss, Всё не так безобидно, (может оказаться) как кажется на первый взгляд. По вашим словам, подмаргивание лампочки появляется при резком ускорении (нагрузке), и при сбросе газа (нагрузки) если это так, и это постоянный показатель, то это уже сигнал. И сигнал нехороший. К тому времени когда лампочка начнёт моргать на холостых, мотор уже ляжет. И у меня нет сомнений что это не будет стоять на месте, а будет прогрессировать. Вопрос, как быстро, не знаю.
Поэтому нужно выяснять причину. Начните с диагностики, сначала ВАСЕЙ хотя бы, в динамике проверь те показания. Самый простой и надёжный способ это вместо датчика давления масла вкрутить шланг с механическим манометром, и проверить фактическое давление в моторе, и на тех режимах, когда лампа подмаргивала. Если есть провалы вы сразу это увидите. Если даже стал срабатывать перепускной клапан на насосе (пружина ослабла, грязь попала на село) то ничего хорошего для мотора от этого не будет. С ремнём насоса траблы тоже случаются. Как пример посмотрите вот это ролик: https://youtu.be/QfrVwhKa3yM?si=PR16dPS-CABwCPNT Вощим «жути» я нагнал, как смог. Ну а если серьёзно, делайте срочно диагностику.
17.03.2024, 20:13 | #7 | |
22.03.2024, 21:09 | #8 |
Спасибо Серёга Ты мне и так уже много помог. Ну и отдельное спасибо за знакомство с мастером по двигателю.
22.03.2024, 21:13 | #9 |
Вскрыли двигатель. Он просто устал. Есть признаки износа. Решили откапиталить его. А лампочка так просто начинает предупреждать.
Загорелась гирлянда | artem_ololo | Электрика | 8 | 03.05.2020 09:18 |
Загорелась лампа"неисправность катализатора" | Шуберт | Двигатель | 2 | 12.03.2019 18:09 |
Загорелась спираль amarok 2012 tdi 180лс | Himmm | Двигатель | 11 | 12.12.2018 10:54 |
Текущее время: 14:33. Часовой пояс GMT +4.
