Старый 28.11.2023, 21:42   #1
Eick
Поблагодарили 67 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ошибка 03301
Добрый день.
Прошу помощи коллективного разума.
Отдавал машину на покраску порогов и дверных проемов.
Пороги рихтовались, двери снимались.
Забрал со странным глюком. Если при работающем двигателе открыть и закрыть любую дверь, то происходит постановка авто на охрану.
При этом появляются ошибки по 9 блоку.
Ошибка 03301 - ответный сигнал о закрытом положении двери водителя 008 - недостоверный сигнал - непостоянно.
Это если открыть и закрыть водительскую дверь.
При открытии и закрытии остальных дверей - ситуация аналогичная. Только коды ошибок по соответствующим дверям.
Если открыть водительскую дверь, включить зажигание и закрыть дверь, то машина мигает поворотниками и встает на охрану.
При отключении ценрального замка в 9 блоке проблем нет.
Ну кроме того, что закрыть машину и поставить на охрану нельзя.
Штатная охранная сигнализация в 9 блоке отключена.
Сигналка установлена SOBR130 и управляется штатным ключом через SLAVE модуль. Сигнализацию отключал полностью. Проблема не ушла.
Есть мысли в какую сторону рыть?
В схемах Эльзы запутался. Но наверное потому, что полной расшифровки VIN нет. и не могу ни где найти данные с полными кодировками и адаптациями всех блоков Амарока на механике.
Последний раз редактировалось Eick; 28.11.2023 в 21:58.
Eick вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2023, 22:49   #2
Garik90
По умолчанию Re: Ошибка 03301
Сообщение от Eick Посмотреть сообщение
Добрый день.
Можно попробовать разьёмы с дверей к кузову по очереди отключать и посмотреть как себя будет вести.
Мой авто: 2.0 BiTDI 4motion (163 л.с. CDCA) МКПП NCQ 2011г.
Garik90 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2023, 09:24   #3
Eick
Сообщение от Garik90 Посмотреть сообщение
Шлейфы и разъемы проверил в первую очередь. Можно оставить подключенной только одну дверь.
Ситуация не меняется. Только ошибка проходит по недостоверному сигналу о закрытом положении подключенной шлейфом двери и добавляются ошибки по отсутствию блоков отключенных дверей.
Старый 30.11.2023, 19:48   #4
Eick
Кодировкой 09 блока для 163 лс на механике может кто поделиться?
Старый 15.12.2023, 09:20   #5
Eick
Победил и нештатное срабатывание ЦЗ и ошибку по недостоверному сигналу концевиков. На выходных распишу подробно.
Ошибка.Катализатор. Шуберт Двигатель 6 17.03.2019 18:14
Появилась ошибка P246F mitriniuc Электрика 5 10.10.2016 21:24
Ошибка Р2138 ДмитрийVW Электрика 1 29.09.2015 19:10
Помогите! Ошибка на табло. ERETIK Электрика 15 16.10.2014 16:40
Текущее время: 12:42. Часовой пояс GMT +4.
