25.03.2022, 16:40 | #1 |
Сказал "Спасибо": 19
Поблагодарили 40 раз(а) в 16 сообщениях
Закис болт в сайленте, сход-развал невозможен
Всем привет!!!
Проблема - у меня не возможно сделать сход развал, так как закис регулировочный болт сайлента правого рычага. Соотв-но тянет вправо, последние года 1,5 и поджирает собственно резину по краям. Тянет не жесть как, ездить можно - но тянет. Пробег 145К, авто 2012 года. бодик капролон 40мм, подвеска ironman (2 года назад поставил), колеса тяжелые (9 (!) лет простоял летом Мики Томпсон 285-75-16, а сейчас меняю - будет BFG KO2 в таком же размере, вот удалось купить задорого, и кстати он еще тяжелее собака..). Подвеска не гнутая, эксплуатация попсовая. Помогите по вопросам плиз!! 1. Лучше менять рычаг в сборе видимо. Правильно я понимаю, что это вот эта деталь - "Рычаг передний нижний правый VAG 2H0407152A?" 2. Менять лучше парой - с правый и левый? Что то еще кроме рычагов сразу покупать надо? Болты, еще что то .. партномера? 3. посоветуйте норм сход-развал!!! желательно ЮАО, ЮЗАО в Москве, или Подольск. А то я уже устал, что никто не может/не понимает принципов сход-развала на нештатной подвеске. тупо смотрят в свои карты, и что-то делают, с комментариями что "а у нас только так". 4. Возможно посоветуете РЕАЛЬНЫХ людей, кто понимает данную проблематику, и возможно даже умеет выпиливать сайленты с болтом, и запрессовывать новые сайленты. Спс за любое мнение!! НА авто планирую еще долго ездить ))) в наши то времена.
Всем мир. #321 |
25.03.2022, 18:17 | #2 | |
Поблагодарили 46 раз(а) в 35 сообщениях
Re: Закис болт в сайленте, сход-развал невозможен
Хотел сказать , имею второй амарок , и ни на одном не делал развал схождение! Первого взял в 11ом Возможно везение! |
25.03.2022, 21:21 | #3 |
Сказал "Спасибо": 56
Я через 6 лет только чухнулся развал проверить. Углы ушли из зеленой зоны, но не сильно, а вот что порадовало, так это то, что все болты открутились как на новой машине. Пробег был около 130 тк.
Мой авто: Сочи, 2014, 180, МКПП |
25.03.2022, 22:22 | #4 |
Сказал "Спасибо": 399
Развал-схождение рекомендуется проверять после первых 2 000км пробега. Когда все резинки стали на место. Это мнение мастера по гарантийному ремонту.
Мой авто: Amarok Highline 2018 3.0 TDI V6 165 kW + 15 kW |
26.03.2022, 00:57 | #5 |
Кто же им мешает это делать хотя бы в рамках ТО1? Хотя к 2000 км мне кажется там все нормально. У меня за 130 ткм резину не ело и никуда не тянуло. Просто вспомнил, что если долго не делать, то болты закисают и эта процедура превращается в проблему.
26.03.2022, 16:16 | #6 |
Молчун
Поблагодарили 74 раз(а) в 51 сообщениях
Приветствую! Сталкивался с такой же проблемой. Болты можно срезать в сервисе где есть сабельная пила. После этого можно менять сайлент-блоки. Из-за конфигурации рычага не ко всем болтам можно подлезть, что бы срезать болгаркой. Рычаг целесообразно менять если разбит шар. Он не идёт отдельно.
Куда обратиться к сожалению не подскажу т.к. этого сервиса где я делал уже нет.
730-й Я!!! 2018 - 3.0, АКПП.
Мой авто: 2018г - 3.0, АКПП, колёса-32,6, кунг, фаркоп, парктроник, камера. |
Поблагодарили: | Палтус (05.04.2022) |
31.03.2022, 13:06 | #7 | |
01.04.2022, 11:26 | #8 |
Сказал "Спасибо": 2,032
Поблагодарили 1,263 раз(а) в 801 сообщениях
Меня тоже постигла эта проблема в 105 тысяч пробега. Гемор еще тот. Все делал на МКАДЕ у ОД Каширка Сити.
Мой авто: Черный, Амарок Sochi Edition 2013г.в,Кунг Road Ranger модель RH4, таймер вебасто 1533,СиБи рация,подвеска iron man,силовые пороги Риф,задний силовой бампер Тамерлан. Колеса Nitto Trail Grappler MTна дисках DOTZ MODULAR r16 |
01.04.2022, 11:42 | #9 |
всем спасибо за ответы!
в итоге психанул и решил вопрос кардинально - поменял оба нижних рычага (лемфордер по военной цене поставил, и новые болты оригинал), и заодно 2 рулевых тяги с наконечниками (разбились за 9 лет на тяжелых колесах). попадос на $$$ конечно, но хуже не будет. Сделал сход развал вроде у опытного чувака со стажем. и самое интересное - машину по прежнему так и тянет вправо)) но правда сильно поменьше))) Но какая то бодрость появилась в рулежке, это радует. Сейчас пытаюсь разобраться - тянет из за уклона дорожного полотна, или из за чего еще)
Всем мир. #321 |
05.04.2022, 12:02 | #10 |
Сказал "Спасибо": 215
Поблагодарили 150 раз(а) в 76 сообщениях
rus199, привет. У меня была такая беда на cooper-ах. Тянуло в лево. Поменял колеса по диагонали, сначала одну сторону - покатался, затем другую. И со второго раза тянуть перестало. Пометил последнее колесо с переда и ставил его всегда на зад. У колес cooper много брака было. Так и укатал тот комплект. Попробуй, может резина...
порядковый 519 |
Пользователь сказал "поддерживаю": | BOEING737NG (06.04.2022) |
Посоветуйте развал в СПб | Кирилл Оливко | Обсуждения | 2 | 03.09.2019 09:35 |
куплю болт 12-1.5-195 | serg 799 | авто | 7 | 22.09.2014 14:03 |
Текущее время: 21:00. Часовой пояс GMT +4.
