Вернуться   Форум Фольксваген Амарок Клуб (Volkswagen Amarok Club) > Технический раздел > Ходовая часть > Подвеска
Старый 25.03.2022, 16:40   #1
rus199
Аватар для rus199
Сказал "Спасибо": 19
Поблагодарили 40 раз(а) в 16 сообщениях
По умолчанию Закис болт в сайленте, сход-развал невозможен
Всем привет!!!
Проблема - у меня не возможно сделать сход развал, так как закис регулировочный болт сайлента правого рычага.
Соотв-но тянет вправо, последние года 1,5 и поджирает собственно резину по краям. Тянет не жесть как, ездить можно - но тянет.
Пробег 145К, авто 2012 года. бодик капролон 40мм, подвеска ironman (2 года назад поставил), колеса тяжелые (9 (!) лет простоял летом Мики Томпсон 285-75-16, а сейчас меняю - будет BFG KO2 в таком же размере, вот удалось купить задорого, и кстати он еще тяжелее собака..). Подвеска не гнутая, эксплуатация попсовая.
Помогите по вопросам плиз!!
1. Лучше менять рычаг в сборе видимо. Правильно я понимаю, что это вот эта деталь - "Рычаг передний нижний правый VAG 2H0407152A?"
2. Менять лучше парой - с правый и левый? Что то еще кроме рычагов сразу покупать надо? Болты, еще что то .. партномера?
3. посоветуйте норм сход-развал!!! желательно ЮАО, ЮЗАО в Москве, или Подольск. А то я уже устал, что никто не может/не понимает принципов сход-развала на нештатной подвеске. тупо смотрят в свои карты, и что-то делают, с комментариями что "а у нас только так".
4. Возможно посоветуете РЕАЛЬНЫХ людей, кто понимает данную проблематику, и возможно даже умеет выпиливать сайленты с болтом, и запрессовывать новые сайленты.
Спс за любое мнение!! НА авто планирую еще долго ездить ))) в наши то времена.
Всем мир.
#321
rus199 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2022, 18:17   #2
Alexanderr
Поблагодарили 46 раз(а) в 35 сообщениях
По умолчанию Re: Закис болт в сайленте, сход-развал невозможен
Сообщение от rus199 Посмотреть сообщение
Всем привет!!!
Хотел сказать , имею второй амарок , и ни на одном не делал развал схождение! Первого взял в 11ом
Возможно везение!
Alexanderr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2022, 21:21   #3
Xander
Сказал "Спасибо": 58
Я через 6 лет только чухнулся развал проверить. Углы ушли из зеленой зоны, но не сильно, а вот что порадовало, так это то, что все болты открутились как на новой машине. Пробег был около 130 тк.
Старый 25.03.2022, 22:22   #4
andron33
Сказал "Спасибо": 399
Развал-схождение рекомендуется проверять после первых 2 000км пробега. Когда все резинки стали на место. Это мнение мастера по гарантийному ремонту.
Старый 26.03.2022, 00:57   #5
Xander
Кто же им мешает это делать хотя бы в рамках ТО1? Хотя к 2000 км мне кажется там все нормально. У меня за 130 ткм резину не ело и никуда не тянуло. Просто вспомнил, что если долго не делать, то болты закисают и эта процедура превращается в проблему.
Старый 26.03.2022, 16:16   #6
Садила
Молчун
Аватар для Садила
Поблагодарили 74 раз(а) в 51 сообщениях
Приветствую! Сталкивался с такой же проблемой. Болты можно срезать в сервисе где есть сабельная пила. После этого можно менять сайлент-блоки. Из-за конфигурации рычага не ко всем болтам можно подлезть, что бы срезать болгаркой. Рычаг целесообразно менять если разбит шар. Он не идёт отдельно.
Куда обратиться к сожалению не подскажу т.к. этого сервиса где я делал уже нет.
730-й Я!!!
2018 - 3.0, АКПП.
Мой авто: 2018г - 3.0, АКПП, колёса-32,6, кунг, фаркоп, парктроник, камера.
Садила вне форума   Ответить с цитированием
Палтус (05.04.2022)
Старый 31.03.2022, 13:06   #7
Всем привет!!!
приветсвую. у меня была такая же канитель тянет вправо чем быстрее едешь тем сильнее. полез крутить болты развальные пробовать все гайки и отломилисью даже гайки отломились какие там крутящиеся болты. поехал на стройрынок купил сабельную пилу и пилил. сколько мата лилось тогда в гараже неведомо никому . спилил пилил 6.5 часов .новые сайлентблоки новые все болты с гайками . обслужил шаровую она в отличном состоянии заменил смазку в них.короче намудохался будь здоров. сделали сход развал теперь все окке и замазал там все пушсалом горячим а потом еще сверху жирненько уже густым.сайлентблоки zekkert. болты zzvv.бюджет 5000 пила 1600 пилки детали на декабрь 4500.пробег 155000км
Старый 01.04.2022, 11:26   #8
Меня тоже постигла эта проблема в 105 тысяч пробега. Гемор еще тот. Все делал на МКАДЕ у ОД Каширка Сити.
ID:	37047   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	37048   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	37049   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	37050   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	37052   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	37053   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	37054   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	37055   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 01.04.2022, 11:42   #9
rus199
Аватар для rus199
всем спасибо за ответы!
в итоге психанул и решил вопрос кардинально - поменял оба нижних рычага (лемфордер по военной цене поставил, и новые болты оригинал), и заодно 2 рулевых тяги с наконечниками (разбились за 9 лет на тяжелых колесах).
попадос на $$$ конечно, но хуже не будет.
Сделал сход развал вроде у опытного чувака со стажем.
и самое интересное - машину по прежнему так и тянет вправо)) но правда сильно поменьше)))
Но какая то бодрость появилась в рулежке, это радует.
Сейчас пытаюсь разобраться - тянет из за уклона дорожного полотна, или из за чего еще)
Всем мир.
#321
Старый 05.04.2022, 12:02   #10
Igor688
Сказал "Спасибо": 215
Поблагодарили 150 раз(а) в 76 сообщениях
rus199, привет. У меня была такая беда на cooper-ах. Тянуло в лево. Поменял колеса по диагонали, сначала одну сторону - покатался, затем другую. И со второго раза тянуть перестало. Пометил последнее колесо с переда и ставил его всегда на зад. У колес cooper много брака было. Так и укатал тот комплект. Попробуй, может резина...
порядковый 519
Igor688 вне форума   Ответить с цитированием
BOEING737NG (06.04.2022)
Посоветуйте развал в СПб Кирилл Оливко Обсуждения 2 03.09.2019 09:35
куплю болт 12-1.5-195 serg 799 авто 7 22.09.2014 14:03
Текущее время: 01:55. Часовой пояс GMT +4.
