#1 |
В дополнение к материалам по колесам, здесь
https://docs.google.com/file/d/0BwmK...1FB/edit?pli=1 находится откорректированная таблица совместимых размеров шин (их не так много), реально использующихся (использовавшихся) участниками форума. Теоретические обсуждения совместимых размеров в таблицу не включены. диски на амарок имеют размеры: диаметр от 16" до 20" ширина от 6,5" до 8" вылет (ЕТ) от +62мм до 0мм разболтовка (PSD) 5болтов/120мм центральное отверстие (ЦО) 65,1мм При этом оригинальное литьё на амарок: TARUMA R16 6.5J ET62, комплектуется колесом 245/70/16 (29,5")(имхо такой комплект должен тереть раму прямо с завода) ALDO R17 8J ET49, комплектуется колесом 245/65/17 (29,5") DURBAN R18 7.5J ET45, комплектуется колесом 255/60/18 (30") ALASTARO R19 8J ET43, комплектуется колесом 255/55/19 (30") Кто такие дюймы и для чего они?: Называть размер колеса в дюймах (американская система измерений) принято среди владельцев автомобилей, которые часто используют их в условиях бездорожья. В данном случае это надо понимать как диаметр колеса. Чем больше диаметр - тем выше автомобиль над дорогой. Узнать как высоко вы над дорогой поможет сообщение http://amarok-club.ru/forum/showpost...postcount=1043 Универсальные советы: максимум, что влезет на нелифтованной машине: Диск штамповка Dotz Modular 16"/7" ЕТ30 или ORW 16"/7" ЕТ20 или литье Dotz Crunch 16/8 ЕТ 35 с колесом 265/75/16 на 17" Dotz Crunch 17/8 ЕТ 35 с колесом 265/70/17 существует 18" Dotz Crunch 18/8 ЕТ 35 на поднятых машинах рекомендую ставить колеса 32"-33" на дисках с ЕТ20-30мм если замахнетесь на 305-315 ширину, то нужен диск с ЕТ0 Еще следует знать, что выбор дисков с ЕТ меньше 35мм невелик, но существуют диски от БМВ с нашей разболтовкой 5/120 но другим ЦО, которые могут быть установлены на амарок и диски от лендровера с разболтовкой 5/120,65 и другим ЦО которые тоже налезут R16 Диски штампованные: Оригинальные размеры: 6,5 х 16, 5х120, вылет 62, посадочное отверстие 65,1 Размеры резины рекомендованные производителем: 245 x 70 x 16 111T Альтернатива: KFZ 9365, (7 х 16, 5х120, вылет 54, посадочное отверстие 65,1) ![]() KFZ 9685, (6,5х16, 5х120, вылет 51, посадочное отверстие 65,1) ![]() Dotz Modular 7 х 16, 5х120, вылет 30, посадочное отверстие 65,1 ![]() Размер резины 245 х 75 х 17 ![]() R18 ![]() 265х70хх18 на штатных дисках Durban Диски Replica 10 x 20, 5x120, Вылет 40, посадочное отверстие 65,1 резина:275 х 50 х 20 ![]() https://docs.google.com/spreadsheets...a_M/edit#gid=0 Последний раз редактировалось Natali; 20.04.2015 в 15:10. |
Поблагодарили: | -=ZRV=- (02.10.2011), 523 (20.06.2017), Adan_Virus (24.09.2012), aegor (13.05.2012), Al 55 (20.04.2012), aleksnik (19.03.2012), AlexBelov (06.09.2014), AlexLy (30.09.2011), Alfer (30.01.2015), Azimut Гриша (30.12.2013), BATXED (19.04.2013), beermaker (15.05.2014), BETEP (23.10.2014), bobr-21 (28.01.2014), Bogd@n (16.03.2012), Boris (08.02.2012), Boris 812 (09.09.2012), cennturion (21.08.2016), ChaserV (20.01.2016), CKA3KA (30.09.2011), Deli (10.10.2011), Diman 163 (02.11.2016), DIMASSS (30.09.2011), Foes (04.09.2015), FSilver (16.03.2012), Golfhok (25.12.2013), Husky (02.10.2011), Igor688 (06.09.2014), jame (07.06.2012), John Walker (19.03.2012), klim (15.03.2012), komok1965 (30.10.2012), KooSt (20.05.2012), KORKOF (15.01.2012), Kose4ek (24.03.2014), kreks68 (23.08.2012), maksim69 (19.02.2012), Maximilian (30.09.2011), maximvolk (07.04.2012), mixaluch80 (18.01.2012), Mr. Fisher (22.11.2017), MrLesnik (31.05.2013), NOV8307 (27.03.2013), Orlov.AM (09.01.2012), p77 (01.02.2012), Paolo44 (01.10.2011), Pavel (01.10.2011), Pivo (11.09.2012), RAMS (23.11.2011), rus199 (30.01.2013), sanyaaa53 (31.03.2016), serg 799 (23.02.2012), Serg22 (21.03.2012), sergus (29.02.2012), Serj345 (30.04.2015), SheL (16.12.2018), skodaru (30.09.2011), SLatypov (27.01.2019), Smill (03.10.2011), sts (28.03.2013), Tick (26.04.2017), ventures (14.09.2012), VKtor (30.03.2016), vobla (01.10.2011), Vovan (12.01.2012), Wave'J (15.10.2012), woodvlad (30.09.2011), zaicevn08 (02.10.2011), Zhest (17.02.2015), Амароков (30.09.2011), Аццкий (12.10.2011), Валентин (21.03.2012), Ввиталий (03.05.2017), Владимир ВсеЯ (06.11.2013), ВладимирYa (30.09.2011), Дима (03.10.2011), Димон (18.01.2012), ДяДя ЛёШа (30.09.2011), Илья Д (10.02.2017), Кондрат (30.09.2011), КОНСТАНТ (13.02.2012), Константин (21.02.2012), Леонид243 (28.07.2013), ЛЕХА57 (01.02.2012), майор про (07.11.2014), мих.мих. (04.02.2012), Перец де Куэйляр (19.07.2012), петруха (25.03.2012), Роман 333 (12.03.2012), Рыбокоп (12.02.2014), сергей181960 (12.08.2018), Сержуньё (17.02.2012), ТиСеМакс (29.11.2016), Толёк (12.09.2012), Фермер (01.10.2011), Эд Ру (17.11.2012) |
Поддержали: | Azimut Гриша (10.02.2014), ChaserV (21.05.2016), Foes (04.09.2015), Igor688 (06.09.2014), Myltiki1304 (17.06.2014), serga60000 (01.10.2011), sergus (29.02.2012), Владимир ВсеЯ (17.11.2013), майор про (07.11.2014) |
#3 |
Сказал "Спасибо": 867
sokolov, А зачем? И с проставками наверняка... Взвесь колесо для интереса )))
#5 |
Вес колеса всегда имеет значение, Амарок все-таки не седельный тягач (неподрессоренная/подрессоренная масса - соотношение, влияющее на управляемость)
И можно поподробнее: чего за диски (производитель, параметры)?
#6 |
Роман 004
Guest
Сообщений: n/a
а пакет дакар? это всё таки экстремальное использование автомобиля, а если человек готов к экстриму, то и готов к ремонту
#7 |
Роман 004, Увеличение массы колес на 20 кг (в твоем случае) при попытке сохранить "штатную" динамику езды и управляемость, эквивалентно увеличению подрессоренной массы на 300 кг, ну или если проще проще сказать - 300 кг человеков в салоне или груза в кузове, - это так, шоб ты знал ))) (Ты вОзишь ежедневно 300 кг в кузове?)
Про расход горючего даже не упоминаю. Еще раз вопрос - Оффтоп Да и дороги общего пользвания - это не Дакар, про него отдельная песня.
#8 |
Роман 004
Guest
Сообщений: n/a
если так вопрос стоит, то 3 комплекта зима, лето и по просторам родины
#9 |
Роман 004, Это я к тому, что нужно искать РАЗУМНЫЙ компромисс, каждому и для себя (все ж по разным дорогам ездят).
Для 180 - "шоссейка", для грязи - Mud, и т.п. А БЧГГ пох, в "говнах" плавность хода никчему, и fuck fuel economy, он для себя и выбрал ... )))
Поддержали: | zaicevn08 (02.10.2011), ВладимирYa (01.10.2011) |
#10 |
Роман 004
Guest
Сообщений: n/a
в категории данных игрушек, разумный компромисс будет исходить из величины возможности кошелька
Текущее время: 09:38. Часовой пояс GMT +4.
