24.12.2010, 18:53 | |
РЕЗИНА штатная и не только!
http://tyres.spb.ru/tirecalc/ http://www.koleso-russia.ru/tire_calculator/ http://jeep.avtograd.ru/tires/tiresize.htm если непонятно то задаем вопрос в теме Последний раз редактировалось Natali; 07.04.2015 в 00:00. |
07.03.2012, 14:52 | #111 | |
Мой авто: Хай, 122, белый |
Поблагодарили: | Qwerter (07.03.2012) |
07.03.2012, 17:22 | #112 |
Спасибо за реакцию, но к сожалению Ваш ответ не снимает мой вопрос. На диски с другим (меньшим вылетом) можно вкрячить наверное и 35" колёсья.
27.03.2012, 15:10 | #113 |
Сказал "Спасибо": 1,209
поставил вчера БФГ 265/75 16 на штампованые диски кфз 5/120 34 вылет)))
Поблагодарили: | BleysR (27.03.2012), Bogd@n (29.03.2012), German (27.03.2012), kv-glushko (27.03.2012), vobla (27.03.2012) |
Поддержали: | German (27.03.2012), kv-glushko (27.03.2012), serga60000 (27.03.2012), vobla (27.03.2012), Слон (27.03.2012) |
28.03.2012, 16:24 | #114 |
Джипер-рыбак)))
Сказал "Спасибо": 232
ухТЫ! много нового в этой теме! Все молодцы!!!
Анатолич! - Поздравляю с новыми тапками!!!!)))) По "борисФФедрычу" знаю все! Выбирал из многих моделей "катков"! БФГ - лучше всех для внедорожья (да и на трассе неплохо справляются для подобного класса)!!!! Испытано временем и не только мной! Старая добрая классика! + они со временем стали менее шумными! Поэтому и сейчас выбрал их! (думаю, что пока, для моего внедорожно-рыбацкого образа жизни, ничего лучше не придумали, НУУУУ или дороже в РАЗЫ!!!))) При накачке в 2,7 атмосфер - идут по центру оси (по 2-м центральным шашечкам из 4-х). Что уменьшает шум! Но не стоит это делать зимой в плохую погоду. Уменьшается сцепление (не буду рассказывать последствия). Бояться чистого льда. Хуже работают по снегу при износе более 25-30%. По грязи - где то до 50% износа не чувствуется разницы. При средней езде проходят до 100 тыс. км! Летом менее шумные, но больше износ (мягкость виной тому). Брал в Кунцево около 3-х месяцев назад комплект (правда 33 дюйм). За 10 500 - баллон. Фото уже выкладывал в Бодилифте, но выложу и тут (пусть будет!!!)))))))))))
Мой авто: Волк, Highline ручн.-6 4Motion (подкл.) 2.0 biTDI 120 кВт, колеса 265/60/18, боди лифт 50 мм, шноркель в верхнюю точку капота, фаркоп - январь (выбераю модель), лебедка в штатный бампер - март (жду поставки) ... Не стоит спорить о судьбе, не зарекаются о вечном. Но знаешь! На дороге - те! Не ТЕ, что в сумраке сердечном... Последний раз редактировалось ДмитрийТ; 28.03.2012 в 16:29. |
Пользователь сказал "поддерживаю": | zaicevn08 (28.03.2012) |
28.03.2012, 18:57 | #115 | |
ИМХО резина с шириной 285 не влезет с вылетом больше 30. |
Пользователь сказал "поддерживаю": | ДмитрийТ (02.04.2012) |
28.03.2012, 19:34 | #116 |
Сказал "Спасибо": 625
Спасибо. Если я правельно понял к штатным 17 Альдо добавить проставки на 30мм тогда встанут все нормально? Я видел его фотки с вывернутым колесом там места до нашего замечательного болта на глаз сантиметра 3 наверно. Вот я и подумал можел влизит. А в принципе резина 285/75/16, и 285/70/17 (стоковый диск) размер индентичный?
28.03.2012, 23:56 | #117 |
штатные Альдо + проставки 30мм + боди 50 мм + 285/70/17 - колеса встанут. При этом у Димона они все таки цепляют подкрылок.
285/70/17 и 285/75/16 по внешнему радиусу примерно одинаковые, для точного ответа надо смотреть сайт производителя. У БФГ МТ больше АТ на 0,3" http://www.bfgoodrichtires.com/tire-...-t-a-km2-tires смотри табличку внизу |
Поблагодарили: | Длинный волк (29.03.2012) |
02.04.2012, 15:47 | #118 | |
Джипер-рыбак)))
Мой авто: Волк, Highline ручн.-6 4Motion (подкл.) 2.0 biTDI 120 кВт, колеса 265/60/18, боди лифт 50 мм, шноркель в верхнюю точку капота, фаркоп - январь (выбераю модель), лебедка в штатный бампер - март (жду поставки) ... Не стоит спорить о судьбе, не зарекаются о вечном. Но знаешь! На дороге - те! Не ТЕ, что в сумраке сердечном... Последний раз редактировалось ДмитрийТ; 02.04.2012 в 15:59. |
Поблагодарили: | p77 (02.04.2012) |
02.04.2012, 16:04 | #119 |
Привет Всем!
Приобрел свой волк на штатных 19 колесах с комплектом зимних шин оригинального размера (255/55R19). Летние шины с характерным "асфальтовым" рисунком сразу показались неуместными для внедорожника, особенно пугала их склонность к боковым порезам при движении по каменистым дорогам и по выбитому асфальту. А по зимним шинам наоборот нареканий не было, все-таки зимой нет острых кромок и камней. Поэтому решил на зиму оставить комплект 19 колес, а на лето взял диски КиК Ред Тауэр 8J*17 ЕТ43 и шины BFG All Terrain 265/70R17. Колеса подошли отлично, нигде ни за что не задевает, до верхнего рычага около 1см. |
Текущее время: 00:28. Часовой пояс GMT +4.
