#141 |
Сказал "Спасибо": 103
Поблагодарили 16 раз(а) в 7 сообщениях
Всем добрый вечер. Установил фаркоп "балтех" квадрат. На следующий день поехал устанавливать проводку к специалисту, все подсоединил к задним фонарям без релюшек. Пробовал соединял прицеп, все работает ничего не отключается. Сам удивлен, потому что, здесь на форуме писали, что бортовой на машине не принимает такое подключение.
#142 |
Сказал "Спасибо": 64
сразу может не отключаться, после отключится, нужно понаблюдать.
#143 |
Всем доброго времени суток!
Решил поделиться опытом самостоятельной установки и тупиковой ситуацией с прошивкой. Купил фаркоп (не оригинал) + Электрику оригинальную на 13 PINов итого 12т.р. С установкой самого фаркопа сложностей не было никаких т.к. изначально авто с подготовкой был 4 болта крепления к бамперу + 2 болта крепления жлыги с шаром, в общем не суть, никаких особых навыков не требует как конструктор в детстве :-) А вот с электрикой было посложнее... хотя глаза боятся а руки делают Начал я с отключения Аккумулятора все как всегда. Розетку прицепа прикрутил 3мя болтами к фаркопу убелившись в плотности прилегания резинки и винты мовилькой промазал, далее проложил косу с использованием стяжек пластиковых, ответная часть на авто находилась сзади слева под рамой, совсем рядом с запаской, вытащил заглушку и подключил - дело сделано! Все так же просто!!! Далее блок согласования - Модуль который прикручивается в салоне под торпедой, отверстия для крепления были уже прорезаны на заводе особых сложностей по установке тоже не было винты шли в комплекте... Место находиться под рулем справа, отщелкивается нижняя крышка и появляется доступ к двум клеммам (замотанных на заводе тряпичной лентой), отдираем ленту подключаем модуль и прикручиваем... Все просто! Осталось поставить два предохранителя 5 амп в блок предохранителей и все! А теперь самое интересное Прошивка блока!!! Сделать самому Василием Диагностом не смог, не смог разобраться куда нужно вводить код активации 31945 - он был указан в Мануале При диагностики проблем высвечивается "тяговое устройство не активированно" Если кто знает как и в какой блок нужно вводить буду очень благодарен, с ОД связываться не хочу в последний раз они мне предложили снять все что я поставил и приехать к ним на установку за которую нужно отдать не много ни мало 25 Т.Р. Увольте я столько в день не зарабатываю чтобы столько отдавать за знание куда нужно ввести эти несчастные 5 цифр активации. Если кто знает Буду очень благодарен! |
#144 |
289
Сказал "Спасибо": 29
А что за электрика где брал
#145 |
Товарищи, поделитесь каталожными номерами фаркопа и остальной приблуды для его установки. Хочу заказать через экзист.
Мой авто: Highline, 4 Motion, 2.0 biTDI, Deep. |
#146 |
Сказал "Спасибо": 347
Поблагодарили 111 раз(а) в 41 сообщениях
В экзисте будет дорого. Купил все в "Плаенете Железяка". 4800 фаркоп и 5000 блок управления.
Amarok Canyon. 8-925-123-01-11
Мой авто: Оранжевый CANYON АКПП. А 707 ВЕ 750 |
#147 |
На 13 пинов ориг номер 2H5055202A но так же можно и на 7 пинов попробовать найти, в комплекте было: блок согласования + проводка для розетки сама розетка и набор крепежа со стяжками ну и естественно мануал.
Цена у дилера 9800р за комплект + 1000руб за переходник с 13 на 7 пин |
#148 |
Сказал "Спасибо": 28
Подскажите,у меня авто с автоматом и дилеры говорят что электрики к ним еще нет!а не дилеры говорят можно поставить БАЛТЕКС БЛОК за 5 тыс руб и проблем не будет!можно кто что знает???
Мой авто: Простой волк с автоматом!ищу R19! |
#149 |
Сказал "Спасибо": 625
Полную чушь говорят ваши дилеры. Обратись к другому ОД.
Поблагодарили: | X445xx (17.04.2013) |
#150 |
Я купил оригинал крюк в Фольсваген Север за 4000р!а электрику купль по совету Длинный волк!
Текущее время: 18:33. Часовой пояс GMT +4.
