Старый 27.08.2013, 19:18   #161
Romzes
Аватар для Romzes
Сказал "Спасибо": 63
Поблагодарили 78 раз(а) в 26 сообщениях
По умолчанию Re: Фаркоп
Я тут сделал для себя открытие!
Если на машине установлена штатная сигнализация и установлен Ваговский фаркоп с блоком(а не на фонари),то при отключении прицепа от машины стоящей на сигалке, сигналка сработает! Был крайне рад этому открытию!
Romzes вне форума   Ответить с цитированием
komok1965 (28.08.2013), Длинный волк (27.08.2013), Максим 434 (27.08.2013)
Старый 20.09.2013, 13:00   #162
iDee M
Тот, кого нет
подскажите, должно ли быть напряжение на разъеме под фаркоп куда подключается блок?
установщики попробовали прозвонить - сказали там ничего нет, только перемычка какая-то. может быть как-то нужно активировать данный разъем?
фаркоп оригинал, электрический блок - БАЛТЕКС.
Старый 20.09.2013, 13:01   #163
Длинный волк
Аватар для Длинный волк
Сказал "Спасибо": 625
iDee M, ответил в личку.
С уважением, Сергей.
Старый 20.09.2013, 13:09   #164
Konsul503
Аватар для Konsul503
Сказал "Спасибо": 790
а почему в личку? я думаю тут многим было бы полезно услышать ответ на этот вопрос.
Старый 20.09.2013, 13:28   #165
Длинный волк
Сообщение от Konsul503 Посмотреть сообщение
Я нового не писал только то что в данной ветке.
Старый 20.09.2013, 13:44   #166
iDee M
Тот, кого нет
Как мне сказали установщики - блок БАЛТЕКС представляет из себя всего лишь группу силовых реле. Сила берется с АКБ и через реле, управлячемые сигналами которые как раз берутся из разъема автомобиля, подается на розетку.
Вопрос второй - нет напряжения на разъеме автомобиля. Почему? Не прописан блок? Не активирован фаркоп? Или где-то надо вставить предохранители?
Старый 20.09.2013, 13:57   #167
Длинный волк
iDee M, набери мне телефон в личке.
Старый 25.09.2013, 21:00   #168
ALastorZ
волкофил)
Аватар для ALastorZ
Сказал "Спасибо": 347
Я тут оторвал розетку фаркопа и полез под машину посмотреть куда идет проводка от розетки и оказалось, что проводка идет напрямую к задним фонарям.
Так что похоже мой ОД -Автотрейд АГ решил на мне сэкономить и взяв с меня 16800 р, просто прикрутил проводку к фонарям.
— ОД конечно красавцы бывают, но... на всякий случай проверьте внутри, сняв фонарь, мы ставили блоки вестфалия глубоко внутрь, практически прямо на фонарь, может там сделали что-то подобное? Но если напрямую к проводам подключено —*позорище...
Старый 07.11.2013, 16:57   #169
Konsul503
Доброго времени суток! Собрался я себе взять ориг фаркоп квадрат, покопался и пришел к выводу что его сняли с производства.... вот теперь собираюсь брать Baltex. Скажет кто-нить что хорошего или плохого про него?
Старый 07.11.2013, 17:07   #170
ALastorZ
волкофил)
Аватар для ALastorZ
По умолчанию Re: Re: Фаркоп
Отличный фаркоп, выбирал из многих, постоянно его рекомендую и ставлю. Для форумчан есть дисконт.
Шар сьемный, угол сьезда режет меньше других, крепкий по документам и в реальности. Лучшее что нашел в этой ценовой.
Отправлено с моего ST27i при помощи Tapatalk
Поиск в этой теме:
Расширенный поиск
Текущее время: 22:04. Часовой пояс GMT +4.
