#11 |
Сказал "Спасибо": 103
Поблагодарили 16 раз(а) в 7 сообщениях
Бывает такой похожий звук. Например перед перекрестком ставишь на нейтральную, после полной остановки следует стук глухой не металлический. Такое ощущение, что в баке льдина плавает и бьется об корпус бака. Не могу до сих пор понять что это.
Поддержали: |
#12 |
что вы хотите то. коммерческий транспорт !!! у меня тоже иногда постукивает. это люфты или трансмиссии .или рессор .особо не заморачиваюсь.
#14 |
Сказал "Спасибо": 291
Итакой стук есть, но это не металлический лязг.
А топливо бьет с 3/4 до 1/2 бака
![]() Порядковый номер-32
Мой авто: Robust 2.0 biTD |
Пользователь сказал "поддерживаю": | takeshi (03.05.2012) |
#15 |
Да при чем топливо!!! диагносты смотрели и слышали лязг под машиной(я тоже присутствовал) и слышал металлический звон чтот рассыпалось говорят что или коробка или раздатка, сошлись на том что менять коробку, а вот при нажатии сцепления толчек и стук вод беда боюсь что коробка не причем, может залезут когда менять коробку обратят внимание на остальные деффекты, позже сообщу (на этой недели должны поменять) если интересно, а так вопросов пока нет тук тук тук по дереву.
Мой авто: AMAROK 4MOTION 2.0 TDI Base |
#16 |
Волковод 227
Сказал "Спасибо": 125
Поблагодарили 319 раз(а) в 119 сообщениях
Есть метал. стук, если в момент набора оборотов резко бросить газ и выжать сцепление. Стараюсь так не делать, но иногда бывают ситуации и гремлю
Черный Амарок Robust 122, блокировка дифа, тонировка, защита КПП, Cold & Sound |
#18 |
Волковод 227
Я тоже на них думаю. Слишком уж звонко получается. Если бы внутри лязгало было бы более приглушенно
#19 |
Сказал "Спасибо": 1,747
звук присутствует с самого начала, иногда нет. бывает слышно, но моменты все как бы рабочие. имхо естественно, проверял груженый на грунтовке и горках. даже иногда прикольно слушать как передача включается. всё работает и едет. рядом в пробке, у камаза звук при включении передачи впечатляет
#20 |
Сказал "Спасибо": 17
Первый: звонкий, металлический, возникает при сбросе газа на низких передачах и при резком выключении сцепления. ИМХО: люфты в трансмиссии. Исключаем плавным педалированием. Ну, или пытаемеся исключить....
Второй:Глухой толчок при торможении, при движении накатом, при выключенной передаче. Лично мне природа этого толчка-звука не ясна. Версия про топливо в баке-красиво,конечно, но только топливо булькает, а не стукает... ![]() С увж А.М |
Неисправность двухмассового маховика | cenac | Сцепление | 795 | 09.03.2024 23:19 |
Приобретение машины в салоне ОД | AlexLy | Полезное | 197 | 13.07.2017 11:52 |
Текущее время: 10:03. Часовой пояс GMT +4.
