Сказал "Спасибо": 78
#13 |
Сказал "Спасибо": 45
RAMS, чтобы ответить корректно на ваш вопрос, нужна более полная информация. Что значит останавливается двигатель? Куда надо ударить, чтобы он заработал? Какая информация отображается при этом на блоке климатроникса? Какая реакция на прибавление /убавление оборотов, включение/выключение климатики?
Если Вам кажется, что спецы это телепатические гении и боги, то Вы ошибаетесь. Кроме Вас, Вашу машину никто не видел и максимальный ответ, который можно получить, зная только то, что Вы написали - "ну, у меня на Таврии как то было похожее, заменил печку целиком и помогло." Либо я напишу сейчас пару десятков возможных причин. Вам это чем то поможет? Описывайте ситуацию по поломке полностью, и чем полней будет описание, тем точней Вам определят поломку и подскажут по ее устранению. |
Пользователь сказал "поддерживаю": | AlexandrK (17.12.2014) |
#14 |
Сказал "Спасибо": 96
Хорошо, климат включён вентилятор с минуту работает потом остановка. Табло климата без изменений все горит все на автомате. Стучим по самому вентилятору который в ногах у пассажира. На увеличение оборотов печка не реагирует.
#15 |
99 процентов сам вентилятор ! на старых туарегах такой же стоит ! блок управления вентилятором редко выходит из строя ! подоткни другой и попробуй ( или вместо вентилятора повесь лампочку с фары ) ! сегодня на пассате меняли ,неисправность как ты написал ! если вентилятор вообще не запускается ,то блок или проводка !
![]() АЛЕКСАНДР номер 226
#16 |
Сам вентиллятор скорей всего (двигатель), износились щетки или съело ламели коллектора. Так же могут контакты на регуляторе силовом подгореть, ток там приличный.
#18 |
Всем привет. Начал шуметь вентилятор, и через время выключается. Достал его, на нем куча грязи... Никто не подбирал аналог? А то оригинал уж очень дорогой
#19 |
Сказал "Спасибо": 41
аналоги есть.
Текущее время: 11:02. Часовой пояс GMT +4.
