#11 | |
![]() АЛЕКСАНДР номер 226
#12 |
Амарок №42
Сказал "Спасибо": 1,456
Штука очень интересная. Как мне кажется, для ее использования нужно добавить в комплект блок и "нечто" для использования блока. Блок нужен для направления троса вдоль колеи, т.к. деревья растут сбоку... Саша, когда вытаскивали УАЗ, такая приспособа стояла на одном колесе или на двух. Как у тебя сделано: один или два комплекта?
#13 | |
Поблагодарили: | AlexLy (22.11.2012) |
Поддержали: | German (22.11.2012), kv-glushko (22.11.2012) |
#14 | |
Сказал "Спасибо": 350
п.с. если пропуск понадобиться в город, обращайся, правда сейчас не знаю может уже и не нужен ...
![]() в стае: №264
#15 |
читатель.
Сказал "Спасибо": 2,082
Здравствуйте.
В продолжение темы youtube рекомендовал к просмотру улучшенное решение само вытаскивателя [ame="http://www.youtube.com/watch?v=JY4cKc4FKSM&feature=em-subs_digest-vrecs"]Going 4WD - The Bush Winch - Wheel Winch - YouTube[/ame] Успехов.
Рег номер 282. Starlight Blue, biTDI, МКПП, 4Motion. Последний раз редактировалось komok1965; 18.04.2013 в 10:38. Причина: удалил дабл ссылки. |
Пользователь сказал "поддерживаю": | amaFisher (12.04.2019) |
#16 |
komok1965, тогда лучше уж лебеду поставить чем такое улучшение ( посчитал -дешевле будет чем изготовление данного девайся )
пс спасатель нужен чтобы вовремя доехать домой ,а не для троффи рейдов ИМХО
Пользователь сказал "поддерживаю": | app64 (19.04.2013) |
#17 |
Мне тоже понравился "австралийский" вариант. Только в случае с Амароком передние направляющие не нужны, насколько я понимаю. Можно просто на передние диски устанавливать, или на задние. (у них-то пикап заднеприводный) И с таким устройством можно и вперёд, и назад тянуть, а "лебёдки" придётся 2 ставить, либо делать спереди и сзади "квадраты". К тому же, лебедки через 3-4 года в кап.ремонт, при активном использовании. Так что дешевле точно не будет. А по простоте, компактности и долговечности "самовытаскиватель" даст фору любым лебёдкам.
Мой авто: Amarok DoubleCab Highline biTDI (132кВт), авт.-8(Tiptronic) 4Motion |
#18 | |
Сказал "Спасибо": 678
Чтобы нормально заработал вариант без блокировки, с девайсами на обоих колесах оси, прийдется выдумывать систему траверсы и блоков для компенсации неравномерности намотки. В этом случае, проще возить с собой хай-джек или ручную лебедку.
#19 | |
А наматывать будет на любом мосту, не только на заднем с блокировкой. Ведь если не ошибаюсь, "самовытаскиватель" применяли на грузовых заднеприводных, без блокировки а/м и вполне успешно. Просто тросы от каждого колеса должны быть закреплены независимо, не вокруг дерева. Либо вокруг дерева, но пару оборотов, чтобы не скользил.
#20 |
....хотя, если подумать, то и этого делать не нужно. Всё и так будет нормально работать. Колесо не может наматывать, если машина стоит на месте, т.к. трос закреплён, соответственно если трос наматывается на любое из колёс, значит машина двигается вперед (ну или назад в зависимости от положения)
Тюнинг - подсветка своими руками)) | Zuloos | Тюнинг | 88 | 23.04.2021 23:58 |
Спальное место в салоне амарока | serga60000 | Handmade | 131 | 28.08.2019 15:51 |
Установка дополнительных фар дальнего света | serga60000 | Handmade | 184 | 30.11.2018 08:18 |
Текущее время: 06:03. Часовой пояс GMT +4.
