05.02.2015, 13:11 | #11 |
Сказал "Спасибо": 133
Re: Проблема. Включение полного привода
Разобрался я со своим полным приводом.
Пришел к тому, что на неподвижной машине он почти никогда не включается и не выключается. Всегда нужно находиться в движении. При это в мануале об этом ни слова, кроме фразы, что он включится когда наступят необходимые условия. Теперь никогда не стою и не жду когда он включится/выключится. Жму кнопку и еду, на первой, неспеша. 5-7 секунд движения обычно хватает. Иногда включается/выключается сразу же после нажатия на кнопку.
Борт 371... Работаем. |
Поддержали: |
05.02.2015, 14:39 | #12 |
№ 253
Сказал "Спасибо": 540
Да такое бывает, лично я особо не парюсь! Это нормально, иногда!
08.02.2015, 08:56 | #13 |
Сказал "Спасибо": 46
Тут главное не тянуть до последнего. Видишь, что дорога плохая, включи привод заранее.
Пользователь сказал "поддерживаю": | Alfer (07.04.2015) |
08.02.2015, 11:50 | #14 |
287-й
это нормально что на стояшей машине плохо включается просто шестерни стоят так что замкнутся не могут. проедай чуть чуть и будет тебе счастье
08.02.2015, 21:41 | #15 |
читатель.
Сказал "Спасибо": 2,082
Здравствуйте.
Когда был в Туле на очередном ТО, Сказка, подсказал по чему возникает ошибка ПП., и по чему он не вкл. После нажатия на кнопку, нужно вывернуть руль (повернуть-свернуть в сторону) и привод вкл., очень быстро. Теперь так и делаю. Как то перед горкой катал вперед назад, минуты три, не вкл ПП. Успехов.
08.02.2015, 23:39 | #16 | |
Сказал "Спасибо": 45
08.04.2015, 22:40 | #18 |
Спасибо, что переодресовали. ЕСП на автоматах полностью не отключается. С блокировкой заднего моста разбирается оф, команда проходит исполнителей механизм работает через раз. Жёсткая привязка 60/40, момент не перебрасывает. Короче на акпп сильно в грязь лучше не лазить
467 |
15.07.2015, 14:40 | #19 |
Сказал "Спасибо": 121
Всем привет,появилась проблемка: сегодня как съехал на не ровную дорогу стал мигать датчик переднего привода,я остановился включил его с кнопки всё заработало,датчик горит постоянно,проехал около 1 км,выключил,еду дальше и как неровность на дороге, опять мигает но не равномерно, по ровной не мигает. Может где то коротит или датчик болтается?
Кто знает подскажите,и где стоит датчик на подключение ПП? Коробка,механика.
16.07.2015, 09:16 | #20 |
Сказал "Спасибо": 109
Была у меня такая фигня, но только когда мокрая погода, там от раздатки жгут проводов в общий жгут на раму идет (если стоять под машиной по ходу движения он слева будет), этот жгут стяжкой крепится к поперечине рамы, у меня под этот стяжкой проводок перетерся, соединил, заизолировал, все ок))
Пользователь сказал "поддерживаю": | денис77 (19.08.2015) |
Система полного привода 4*4 | starcom | Полный привод | 221 | 29.12.2023 09:35 |
Включение/выключения режима OFF ROAD | Edward | Полный привод | 21 | 29.10.2017 22:42 |
Важная информация по использованию полного привода на Amarok | КИБАЛЬЧИШЬ | Полный привод | 28 | 19.01.2012 23:31 |
Текущее время: 22:56. Часовой пояс GMT +4.
