22.12.2014, 23:51 | |
Сказал "Спасибо": 291
Доброго дня Други.
Порядковый номер-32
20.08.2024, 12:23 | #241 |
Посоветуйте, куда дальше копать.
Вышел из строя кондей(трубки,наверное песок и как результат вышел из строя). 1)трубки заварили 2)компрессор новый denso 65 3)клапан кондиционера(расширительный клапан) новый оригинал 4)осушитель кондиционера новый оригинал 5)система вся промыта, радиатор но снятием. Кондиционер заправили,система держит, ошибок никаких нет, но не холодит. Перезаправили, тот результат. Делали принудительный запуск через одис, делал адаптацию через 2 кнопки. Ничего. Напряжение на датчие давления компрессора(который вверху на трубки, 12+). Только его не менял. Напряжение на компрессор по одному проводу в районе 1V, во втором без нажатой кнопки 10.2, при нажимание кнопки 11.2 Данные по Васи диагносту: давление 9.8-10 бар,нагрузка компрессора 4.6-4.8 nm,обороты 1000, ток номинальный почему то 0 Куда дальше копать? |
Текущее время: 13:05. Часовой пояс GMT +4.
