03.07.2012, 18:11 | #21 |
Сказал "Спасибо": 168
Natali указывала их ссылку: http://thelongranger.com.au/amaroklo...efueltank.html
я с ними в прошлом году списывался, в этом - воз у них ныне там.. бака нет... как вариант, я думал сделать бак вдоль задней стенки между арок в кузове...
"Волки" грязи не боятся!
Поблагодарили: | Длинный волк (03.07.2012) |
Пользователь сказал "поддерживаю": | Константин (24.03.2013) |
03.07.2012, 18:49 | #22 |
Сказал "Спасибо": 625
Можно конечно по переднему борту между арок но мне нужна длинна кузова для перевозки квадрика.
03.07.2012, 19:41 | #23 |
ухххх.... задачка... тогда под днище и искать кто сварит нормальный из алюмишки на место запаски, а дальше закрывать защитой...
ну или опять в кузов, а квадрик на силовую крышку кузова, но центр тяжести мама-не-горюй будет...
03.07.2012, 19:47 | #24 |
Не силовая крышка не вариант он почти 400кг весит и действительно центр тяжести это же не детский квадрик.
03.07.2012, 20:57 | #25 |
Сказал "Спасибо": 610
А если сделать сбоку? В кузове над аркой и до заднего борта (короче вдоль борта).
Как из вариантов: может тор газовый? стандарт 60л, металл толстый (т.к. нужно давление выдерживать) он и меньше запаски.
03.07.2012, 21:06 | #26 |
Тогда нагрузка получается на одну сторону
03.07.2012, 21:23 | #27 |
Сказал "Спасибо": 357
от волги может подойдёт.
03.07.2012, 21:35 | #28 |
Если бак снизу слева, то бак справа у борта думаю нормально.
Или вместо запаски тор
03.07.2012, 21:46 | #29 |
при такой развесовке - доп бак на 120-170 литров - придется пневмоподвеску ставить, чтобы выравнять... неее, на один борт нагружать не вариант... имхо-только по центру...
тор баллон газовый - вариант, но объем не велик )))
03.07.2012, 23:15 | #30 |
Я примерно бензобак вижу так.
Текущее время: 17:10. Часовой пояс GMT +4.
