20.09.2013, 21:40 | #21 |
Сказал "Спасибо": 993
Re: подключение электрики прицепа
Народ. Ку-ку. Что, никто с перемычкой дел не имел? Воткнул в две пустые, горит предохранитель 41-Блок управления распознавания прицепа.
💀Александр💀+7-919-96О5О2О💀
Мой авто: Черный Тренд, 2.0, biTDI, 180 л.с., МКПП, 2012 г.в. Последний раз редактировалось pino4et; 20.09.2013 в 21:45. |
21.09.2013, 00:21 | #22 |
Тот, кого нет
а есть ли у кого напряжение на "хвосте" с резиновой заглушкой внизу слева около запаски, что как я понял является выходом для подключения розетки фаркопа?
21.09.2013, 14:54 | #23 |
Напруга появиться если предохранители вставить
27.09.2013, 19:55 | #25 |
Тот, кого нет
добрался до предохранителя - стоял на месте. прозвонил - целый!
а напруги все равно нет... причем на клемме противотуманки - есть, а на остальном - нет. может там какие-то другие предохранители? я смотрел 6-й в блоке под торпедой. видимо придется кодировать чтобы на "хвосте" появилось напряжение. пока розетку так и не поставил |
27.09.2013, 20:14 | #26 |
Сказал "Спасибо": 90
Напруга там не появится. Этот хвост выходит под рулем и оканчивается разъемом, который подключается к блоку управления (там разъемов на самом деле 2, один с питанием и каном, второй как раз этот хвост) Так что не ищи, не будет там ничего пока не подцепишь туда блок.
Пользователь сказал "поддерживаю": | pino4et (30.09.2013) |
27.09.2013, 20:16 | #27 |
В комплекте штатной розетки идет оконечный хвост, который оканчивается розеткой, блок управления и инструкция по активации блока с паролем для ODIS. При активации Васей этот пароль не нужен.
27.09.2013, 20:35 | #28 |
Тот, кого нет
блок как я понимаю нужен оригинальный? кучу денег наверно стоит...
мне ОД втюхали релейную группу БАЛТЕКС - поставишь говорят, все заработает )) может есть бюджетные аналоги оригинального блока? и какова примерно стоимость оригинала? |
27.09.2013, 21:53 | #29 |
391 Я
Сложилось впечатление, что подключить к фонарям с примитивным согласующим блоком на много проще и дешевле, чем реализовать фабричную подготовку.
Мне всё обошлось в 16000 руб. Фаркоп Thule. Не искал, где дешевле, ставил там, где на Пассат в своё время.
Мой авто: Амарок |
27.09.2013, 22:42 | #30 |
Я попробую поискать чек от оригинального блока, но не сегодня
Оригинальный блок делает еще много чего полезного, например отвечает за стабилизацию прицепа, охранную сигнализацию, контроль ламп и пр. Так что есть смысл его поставить. |
Пользователь сказал "поддерживаю": | CKA3KA (28.09.2013) |
Текущее время: 10:05. Часовой пояс GMT +4.
