19.11.2018, 18:56 | #31 |
Сказал "Спасибо": 357
Re: как разблокировать вебасто спомощю васи
Привет,со своей вебастой производил эти же манипуляции,отключалась в морозы с ошибкой свечи и вентилятора. На данный момент работает в штатном режиме.
Поблагодарили: | pruss (19.11.2018) |
19.11.2018, 20:45 | #32 | |
У меня было , мозги перепаяли и стало всё хорошо Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk |
19.11.2018, 22:34 | #33 |
всё понял полезу в мозги. Спасибо!
23.12.2018, 22:03 | #34 |
Всем привет! В продолжение темы с проблемой отвечу по решению. Снял мозги под многократным увеличением изучил места пайки. Не нашёл сомнительных мест на всякий случай обновил пайку. Подключили Васю сняли блокировку по траектории 18-10-3-1. Всё отлично! Работает! Тепло! Вывод: нужен хороший Вася!
23.12.2018, 22:09 | #35 |
подозреваю что такая блокировка происходит только в случае когда порог топлива в баке показывает близкий к нулю или датчик уровня топлива дал сбой. В моём случае было и то то. А мозги здесь ни при чём!
24.12.2018, 16:35 | #36 |
Сказал "Спасибо": 56
3 попытки запуска вебасты при горящей лампочке уровня топлива и привет блокировка котла. При установленном Альтоксе ошибки стираются из приложения. Их появление тоже наглядно видно. Не допускайте низкого уровня топлива.
24.12.2018, 23:09 | #37 |
очень часто докатывал до топлива ниже 100км вебасто просто не включалась потом заправляю бак и всё в порядке а тут до 5 км докатал и всё!!! проблемка!!!!
24.12.2018, 23:51 | #38 |
Всем доброго времени суток! Пишу не по теме так как не знаю как создать новую 😁😁😁 вообщем беда такая, переодически появляется запах жжёнкой пластмассы из под переднего левого колеса, все осмотрел не могу понять откуда. Может кто сталкивался с такой проблемой... напрягает это запах...
25.12.2018, 07:53 | #39 |
Сказал "Спасибо": 66
Там выхлоп вебасты
Текущее время: 20:18. Часовой пояс GMT +4.
