22.11.2010, 15:53 | #41 | |
Амарок №42
Сказал "Спасибо": 1,456
У Grundfos есть насосная станция MQ-3/35 (3/45) она компактна и малошумна. Если установить на резине, слышно ее не сильно.
22.11.2010, 15:57 | #42 |
391 Я
Я насосную/распределительную станцию над колодцем сделал, Построил будку,пеноблоки 2х2м над колодцем, поставил масляный радиатор и автоматику отопления, ниже 5 градусов не дает опускаться. В колодец скважинный насос и рессивер с автоматикой поддержания давления воды. Плюс использую как сарайчик для лопат тримера и всякой мелочи.
У меня тоже проблема с грунтовыми водами, весной/осенью 30-50см летом по уровню воды в пруду, до 1 метра, как в этом году, и глина. Потому выхода другого нет, а так можно всё это в опустить под землю, на 1.5 метра и топить не надо будет.
Мой авто: Амарок |
22.11.2010, 15:58 | #43 | |
Сказал "Спасибо": 7,542
Эта станция стоит около 13 тысяч. Хвалят вроде...
Мой авто: Железный конь! :) |
22.11.2010, 16:01 | #44 | |
Мой вариант-это зарыть более 1.5 метра в землю, а станция в доме, либо в утепленном подвале... У тебя фото есть, выложи плиз, хочу посмотреть, как вариант)) Сенкс
22.11.2010, 16:06 | #45 | |
391 Я
Насосные, которые стоят выше уровня воды, несколько неудобны в пользовании, когда в засасывающий патрубок попадает воздух, приходится заполнять его водой, очень неудобно. Фоток моей конструкции и самой будки нет к сожалению.
Мой авто: Амарок |
22.11.2010, 16:11 | #46 | |
Амарок №42
Расчет простой: 3 крана =0,2л/с х 3 х 3600=2,16 м3/час (это мин. производительность станции, можно больше), далее высота столба жидкости (т.е. напор) если дом одноэтажный достаточно 25-30 м. (для хорошего напора), если этажей больше прибавь высоту до верхнего крана. По поводу объема емкости в доме: максимально в сутки на человека примерно 300 литров. Т.е. на 3х - 900 литров. Если не принимать джакузи троим одновременно, то емкости в 500 литров хватит на все случаи жизни
22.11.2010, 16:12 | #47 |
Амарок №42
Не нахожу где пиктограмма или менюха вложить файл
22.11.2010, 16:20 | #48 | |
Ок, надо думать.... Сейчас гляну управление вложениями через е-мейл)))
22.11.2010, 16:25 | #49 |
Амарок №42
Это очень грубая прикидка величины емкости. Для более корректного подбора надо будет самой посчитать сколько кранов и в течении какого времени надо будет "обеспечить" водой
22.11.2010, 16:33 | #50 |
391 Я
C накопительной ёмкостью не стоит связываться, слишком много места занимает. У меня рессивер стоит 50 литров, когда отключают свет, на туалет и готовку хватает запаса, да и с ведром до колодца дойти не вопрос.
Мой авто: Амарок |
Текущее время: 02:48. Часовой пояс GMT +4.
