02.07.2014, 11:02 | #41 |
Re: Как активировать электрику фаркопа?
Mikol, а тему почитать?
Мой авто: LR D4 |
Пользователь сказал "поддерживаю": | yay (02.07.2014) |
02.07.2014, 20:33 | #42 |
дело в том что единого мнения не нашел в теме, я думаю не сложно ответить, а не ругаться...
Мой авто: - TrendLine 2.0, 122 л.с., механика, блокировка, белый, 2012 г - лето ТOYO A/T 245/65 R17, зима Nokia - кунг Aeroklas |
02.07.2014, 20:38 | #43 |
Mikol, подготовка под фаркоп есть? Если нет, то колхозить придется, если есть, то комплект покупаешь, в нем и блок и розетка со жгутом. Воткнул в разъемы, активировал и поехал. Бывает 2-х видов (розетка на 7 пин и 13 пин), номер комплекта лучше проверить по ВИНу или модельному году, вдруг что изменилось. В каталоге аксессуаров должен быть номер, скачай, лучше с европейских сайтов, там номера точно есть.
Мой авто: LR D4 |
02.07.2014, 22:03 | #44 |
Kur спасибо за ответ, подготовка под фаркоп есть, но в том то и дело что с фаркопом bosal идет только жгут проводов без блока. Поэтому и вопросы выше написанные ставлю
02.07.2014, 22:06 | #45 |
Mikol, покупай комплект, твой жгут ничего не стоит, подари кому-нить )
Мой авто: LR D4 |
02.07.2014, 22:14 | #46 |
Mikol, покури форум, кто то уже заводил от заднего фонаря электрику на фаркоп. Получается бюджетно, но работает криво (наличие блока это много полезных фитчей, начиная от нерабочих задних парктроников при подключенном хвосте, заканчивая другим алгоритмом работы системы стабилизации которая обучена работе на автомобилях с прицепом). Всё зависит от того что требуется получить...
Мой авто: 180л.с. Автомат. |
02.07.2014, 22:33 | #47 |
MrXandr, у него есть подготовка, зачем колхозить-то???
Мой авто: LR D4 |
02.07.2014, 22:37 | #48 |
KuR, мне показалось что человек не хочет расставаться с уже приобретённым хвостиком. :-)
02.07.2014, 23:18 | #49 |
в том то и дело что б 4-5 раз потаскать лодку на прицепе покупать ешо блок не охота поэтому разные примочки которые дает блок не нужны, интересует возможность реализацит пподключения без блока, либо через подготовку под фаркоп либо напрямую
18.07.2014, 22:23 | #50 |
и так, отвечаю на свой поставленный вопрос (может кому будет полезно) при наличии фаркопа и электрики подключение к амароку возможно без блока согласования, на прямую. Сегодня приобрел данный опыт, соединив электрику фаркопа к задним фонарям, подключил прицеп, ни какой ошибки не возникло, все работает. проехался без проблем. лампы на прицепе остались теже что и шли с завода (накаливания)
Текущее время: 07:09. Часовой пояс GMT +4.
