02.09.2013, 19:58 | |
Сказал "Спасибо": 21
Всем доброго Дня.
Прочитал в Сервисной книжке - Замена ГРМ на 120000 км пробег. Езжу ни о чём не думаю. На приборе 119 800. Звоню Фольксваген Внуково, спрашиваю, сколько стоит замена ГРМ и как лучше сделать? Ответ - 12500 только работа. ГРМ + помпа. Но только менять всё это нужно было на 100000 Запись на через неделю. Кинулся читать форум... немного поплохело, проблемы начинаются у народа с 70000. Получается нельзя верить книжкам сервисным.... На дворе пятница. вечер. Лечу на кунцевский рынок: ремкомплект оригинал 7500, поликлиновой ремень 500, помпа 1000 = 9000 руб. А домашние иззвонились, по плану на дачу - 160 км. Вскрыл крышку, посмотрел на ремень, рискнул поехать. В субботу позвонил в местные сервисы (г.Александров), то некогда, то нужен какой то супер ключ... В общем почесал репу, решил сделать сам. Отчёт: 1 Снимаем защиту двигателя. 2 Снимаем ремень поликлиновой (не забываем сфотографировать порядок прохождения через валы и ролики) я этого не сделал искал потом фото в нете 2 часа. 3 Устанавливаем передний Вал в положение ВМТ. Причём это нужно сделать так, чтобы звёздочка распредвала встала именно таким образом 4 Фиксируем звёздочку распредвала сверлом (у меня 5,6 но наверное и 6 мм войдёт) Проходит глубоко и в блоке есть отверстие. На пластмассовом кожухе делаем метки положения вала ( я так ) для доп. контроля. 5 На зубе звёздочки насоса делаем метку (риску) напротив пластмассовой крышки. Запоминаем (не фиксировал) положение насоса. У меня получилось так. 6 Справа в кожухе сцепления есть отверстие (11-12 мм) где видны зубья маховика. Вставляем туда большую плоскую отвёртку. Зафиксировали вращение коленвала. Фото нет, не влез телефон с рукой между шлангами. 7 Сливаем с радиатора антифриз (внизу большой патрубок), снимаем переднюю трубку (отсоединил вверху и отвёл в сторону, заодно дул в неё помогая жидкости стечь). 8 Откручиваем передний болт вала на 19 многогранный. заодно убеждаемся, что двигатель не вращается. Снимаем вал. 9 5 болтиков и крышка из пластмассы снята. 10 Аккуратно откручиваем все заменяемые подшипники и ролики (я начал с них) Удивляемся, что серьёзных люфтов в них нет....Так же аккуратно снимаем ремень ГРМ. 11 Помпа снимается легко - 3 болта. Из под неё хорошо ливанул антифриз (1 литр). На новую немного герметика и на место она встаёт изумительно. 12 Устанавливаем нижний ролик. Очень помогла информация о моментах затяжки. Вставляем новый ремень ГРМ туда где будет вал не одевая на верхние агрегаты и устанавливаем пласт. крышку. Вставляем вал. У него нет варианта отклониться. Только меткой вверх. Закручиваем болт от руки. 13 Вставляем натяжной подшипник не прикручивая, устанавливаем верхний ролик и одеваем ремень на все звёздочки. Последним вставляем подшипник. (так легче получилось). 14 Натягиваем ролик натяжной. Стрелочка напротив прорези в пластине (фиксируем). Смотрим на ВМТ на валу, смотрим на все точки и метки на звёздочках. Должно всё сложиться. Затягиваем всё начиная с вала по нормам. Для проверки можно рукой провернуть двигатель пару оборотов и проверить метки. Завести можно и без антифриза. У меня всё сложилось. От Deni_a_r В первом файле как менять, три других моменты затяжки и что менять на новое. Набор фиксаторов покупал "TJG A1663". Приспособление для вращения шкива распредвала - ключ для амортизаторов отечественных автомобилей с надетой трубой цена 150-200р. Для удобства снятия шкива коленвала снимал вентилятор радиатора. Добавлено Qseft (c) Меняется на холодную, вот https://youtu.be/fAi667H7M2Y Натяжение ремня производится при определенных условиях, таких как: двигатель холодный, ступицы распредвала и тнвд ослаблены, риска совпадает с прорезью, немного подкручиваем шкив распредвала против часовой и в этот момент фиксируем натяжитель. Далее уже не важно, риска уходит плюс минус 5 мм. Я видео выкладывал, смотрите. В топике этой темы автор неверно натягивал ремень, т к могло не произойти нятяжение участка ремня между шкивом коленвала и тнвд и тнвд и шкивом распредвала из за жесткой фиксации последних. Для решения были придуманы разъемные шкивы со ступицами посредством болтиков, т е ступицы зафиксированы а шкивы имеют небольшой угловой ход для натяжения ремня по всей длине. Последний раз редактировалось Natali; 16.01.2017 в 19:16. |
22.09.2016, 15:17 | #41 |
Сказал "Спасибо": 7,542
Re: Замена ГРМ - отчёт
Deni_a_r, Ваше сообщение с файлами добавлено в пост N1.
Спасибо
Мой авто: Железный конь! :) |
Поблагодарили: | Deni_a_r (24.09.2016) |
25.09.2016, 20:17 | #42 |
Сказал "Спасибо": 51
Поблагодарили 26 раз(а) в 14 сообщениях
Приветствую всех.81000 км - заменил ГРМ. 8000 р. комплект,5000 р. работа. И всё путём!!!
Мой авто: Volkswagen Amarok 2.0 biTDI 4Motion |
26.09.2016, 12:16 | #43 | |
Что за комплект? Какие комплектующие, производитель? Установка в каком сервисе?Гарантия? Что со старыми ремнями и механизмами? Состояние?
Порядковый номер 300...
Поблагодарили: | Natali (26.09.2016) |
Пользователь сказал "поддерживаю": | Natali (26.09.2016) |
26.09.2016, 16:15 | #44 |
одиночка
Сказал "Спасибо": 202
Болты, судя по всему, не меняли . Указанных позиций в наряде нет.
Рем. комплект ГРМ - 11200 р. (Exist) Помпа - 16800 (VW Каширка 23 км МКАД) - еле нашел по всей Белокаменной и около только в одном месте в наличии была, ноги до колен стер.
+7 925 5О6321О 629 |
26.09.2016, 19:34 | #45 |
Комплект ГРМ-Dayco.Заказал,привезли,поменяли оперативно и без мозгоёбства. Уехал,даже забыл старый глянуть.Приводной и ролики тож махнул. Кажется Meyer,ролики- SRM. 4600 с работой. Сервис на Ленинградке, обзывать пока не буду..)) Координаты дам по запросу.
28.09.2016, 18:41 | #47 |
Сказал "Спасибо": 11
....машина конца 2011 года,....91046 пробег, много читал, пришёл в душевный трепет от проблем связанных с износом ремня ГРМ...., 9800р. комплект(сам ремень и ролики-KIT,помпа-HEPU) да работа где-то также...,в общем произвёл замену..., ну что..., всё что заменили находилось практически в идеальном состоянии, так рабочие потёртости.. да и всё.., наверное это и правильно расценивать целесообразность этих действий в перспективе возможности минимизировать степень риска для относительно спокойной возможности эксплуатации т/c...., хотя как инженер понимаю, что все конструктивные расчёты по регламентным работам стопроцентно верны и сделаны с запасом..., а если что-то случается, то это просто так называемый "человеческий фактор", т.е. разгильдяйство сборщика, брак изготовителя(тоже некий человек) ну или неправильный режим эксплуатации..., как-то так..., с уважением...
29.09.2016, 11:36 | #48 | |
Сказал "Спасибо": 92
Звонил в ОД, моя машина 2013 года, говорят замена ГРМ на 100000 км. |
29.09.2016, 12:55 | #49 |
[quote=Lesder;230673]Китовый комплект это VAG 03L 198 119 F ?[/quote
....навскидку не готов сказать..., знаю, что делают их там же где и "родные", ..только в коробку попроще упаковывают и ценник урезают.... |
29.09.2016, 14:05 | #50 |
одиночка
Вот это слог! Чувствуется инженерное образование!!!
Поблагодарили: | Natan (29.09.2016) |
Поддержали: | BOEING737NG (29.09.2016), Эд Воркута (30.09.2016) |
Текущее время: 15:18. Часовой пояс GMT +4.
