#41 |
Сказал "Спасибо": 27
У знакомой друг работает у ОД.
Я попросил задать вопрос по поводу передач. Вот такой ответ пришел: "Проблема заключается в том, что при упоре рычага максимально влево не включается первая и вторая?? Если так, то ПОКА это называется конструктивной особенностью. возможно будет отзыв, но этой инфы я пока не получал."
#42 |
Буквально на этой неделе проехал 3 тыкм на волчонке. Машине полтора месяца, пробег 8700 км. Субъективные проблемы с МКПП подтверждаю. Переключения нечёткие, затруднённые. Коробка явно не "легковая", более того, не очень подходящая к этому 2х литровому дизелю. По ощущениям коробочка хорошо подойдёт для трёхлитрового мотора, который ожидается. Пока имеется явная "дырка" между первой и второй. На "пробочных" режимах первая "коротковата", а на второй "не тянет"... Включение первой после второй(когда машина медленно но катится) трудное. На оборотах менее 1000 двигатель сразу глохнет... Быстрее 10 кмч на первой ехать неприятно - мотор становится очень шумным.... Ну собственно про коробку больше сказать пока нечего.
#43 |
синт SAE 75W-80 первая заправка 1,5л вторая 1,4л. Заправка на весь срок службы (если не ломался и не плавал)
Последний раз редактировалось p77; 26.04.2012 в 11:40. |
#44 |
Сказал "Спасибо": 187
Пробег у Амарока перевалил за 11000 км. Стал отмечать положительную динамику при включении передачи заднего хода.
Если ранее почти каждое третье включение передачи сопровождалось определенными трудностями, то сейчас это происходит все реже и реже. В среднем один раз из десяти. Так, что Амарок, похоже умеет лечить свои болячки сам, что не может не радовать! ![]() Амарок рулит! ![]() |
Поблагодарили: | dimmon 178 (19.11.2011) |
Пользователь сказал "поддерживаю": | takeshi (20.11.2011) |
#45 |
Сказал "Спасибо": 1,272
Не знаю, братья, скоро год и пробег 60000км, а задняя по утрам не включается. уже вошло в привычку, сначало включаешь первую, пару сантиметров вперед (проезжаешь). а потом нормально включается задняя.
#46 |
Нет не обращался, вроде как выяснили в обсуждениях, что это особенность данной коробки. Я по поводу предыдущего сообщения, о самоисправляющейся коробке. Холодная - выделывается, прогретая - все нормально, хотя с чем это нормально сравнивать? Просто привык уже (пихать) рычаг, да не хочется себе признаваться,что переключения - дрянь, я сегодня сел за руль ГАЗели (давно на ней не ездил) и как бы отпечатолось в сознании, что скорости то на ней помягче переключаются, не будем говаорить о рычаге газели, что он болтается туда-сюда и из чего он сделан,но факт разницы заметен в мягкости переключения
Поблагодарили: | dimmon 178 (21.11.2011) |
Пользователь сказал "поддерживаю": | skodaru (21.11.2011) |
#47 |
все нормально переключается
Пользователь сказал "поддерживаю": | kaa (21.11.2011) |
#48 |
Сказал "Спасибо": 21
Пробег 27-мь почти. По поводу включения задней - то же самое. Заднюю в случае затруднения включаю по такому же алгоритму. Но вперед не прокатываюсь, помогает и так - сначала первую, потом сразу заднюю. И еще я бы не сказал что задняя на прогретую включается идеально. Бывает остановишься, выйдешь в магаз на пять минут, а потом заднюю опять впихивать приходится, что там могло остыть за это время?
#49 | |
Бортовой номер 89
Сказал "Спасибо": 89
Поблагодарили 119 раз(а) в 65 сообщениях
Да, бывает, что иногда первая или задняя идут "неохотно". Статистику не вел, в скольки случаях, но по ощущениям это происходит редко. Думаю, что это просто конструктивная особенность синхронизаторов в коробке. Данная "проблема" лечится повторным отжатием сцепления в 99% процентах случаев. Во всяком случае у меня ![]()
Не видеть добычи лежащему волку! |
Поблагодарили: | Husky (21.11.2011) |
Поддержали: | dimmon 178 (21.11.2011), zaicevn08 (21.11.2011), Дима (21.11.2011), Чмакозябра (21.11.2011) |
#50 |
Сказал "Спасибо": 148
Поблагодарили 147 раз(а) в 32 сообщениях
Первая включается всегда легко, сцепление мягкое, вторая плохо - включаю с задержкой, т.е. снял с первой и жду когда войдет вторая, правда разгон при этом никакой, или до 3000 об - резко вторая и толчок тогда, задняя через раз или через любую из передних передач. До этого был грузовой мерс - и первая тоже была пониженная, там включалось все четко. Возможно недоработана коробка. Или хотелось бы послушать рекомендации производителей с фирмы "ZF" об особенностях эксплуатации данной МКПП. Может я что то делаю не так. PS: пробег - 10000 км
Мой авто: робуст битурбо серебро полный привод блокировка и брызговики - 1206 тыс руб |
Текущее время: 18:34. Часовой пояс GMT +4.
