25.02.2013, 15:01 | #51 |
Сказал "Спасибо": 56
Re: Отчет по установке мультируля
не долждался ответа... начал делать 1 этап..
подушку снять не так легко!!! проковырялся с ней час... только два зацепа снал тогда подалась.... ни в коем случае не поддевать саму подушку отверткой (рветься пластик руля.) кстати при изучении подушек выяснил что отличие в них только в проводке который для кнопок... номера подушек разные!!! та которая родная от нашего волка стоит 22 р. а та которая от тигуана 12р. в чем прикол?! слева наша. проводок. Я уже думал о том что бы поставить свою подушку на новый руль и перекинуть проводки...
28.02.2013, 10:05 | #52 |
Переключатель не снимаеться ! Который свет включает. По фотке не получаеться... Нажал и повернул на право и теперь он свободно болтаеться но не снимаеться) боюсь сломать!
Ps сломал!!! В итоге просто подлез и снял фишку с него! Объясните для чего его нужно было снимать? Что бы я сломал его? ))) Не снимайте этот переключатель просто подлезете и снимите с него фишку! Провода на руль запитал, но с другой стороны не припоял, собрал руль, а сигнал не работает! Так и должно быть? Новый руль надо активировать Васей, что бы он подорвал сигнал? Или запитать эти 2 проводка?
Мой авто: защита ДВС, КПП, Раздатки, пластиковая вставка. Дуги, пороги. Тент. RСD 330pluse. мультируль. R18 Последний раз редактировалось Dance; 28.02.2013 в 10:35. |
28.02.2013, 10:39 | #53 |
Поблагодарили 202 раз(а) в 112 сообщениях
Вообще запитываться с этого переключателя - порочная практика...
Отправлено с моего GT-N7100 через Tapatalk
Мой авто: Оригинальные магнитолы RNS-510 от Volkswagen - отличные, а главное - качественные, навигация, звук и видео в Вашем авто - всего от 25т.р.! Оригинал по цене китая!!! Оригинальная громкая связь с управлением с дисплея RNS-510. Мультируль VW от 9т.р. Спортивные рули. Камеры заднего вида. MEDIA-IN Москва, Санкт-Петербург, Тверь, Новгород Великий, Тула, Калуга, Владимир, Нижний Новгород, Казань, Чебоксары, Набережные Челны, Ижевск, Архангельск, Омск, Якутск. |
28.02.2013, 11:03 | #54 | |
Я руль делаю в 3 этапа)) сейчас заканчиваю второй!
28.02.2013, 14:58 | #55 |
порядковый №169
Сказал "Спасибо": 455
Олег, сказали "А" - продолжайте.
Если есть реальный совет или возможны какие либо плохие последствия, подскажите народу, Вам будут только благодарны! Зачем говорить загадками?
Пользователь сказал "поддерживаю": | BleysR (01.03.2013) |
28.02.2013, 15:00 | #56 | |
порядковый №169
Сигнал работать не будет и после присоединения проводков, нужна помощь "Васи"
Пользователь сказал "поддерживаю": | ЛЕХА57 (28.02.2013) |
01.03.2013, 11:58 | #57 |
Да сигнал не работал пока Васей не прописал все коды! Итак руль свой поставил! И он заработал! Спасибо за мануал! Но его надо бы подправить в пару местах! Фотки не амароковские и цвет проводов у нас немного отличаеться! Были у меня и косяки в виде сломанного переключателя ( до сих пор не понял зачем же его снимать? Поэтому с точностью пишу, что не снимайте его а снимайте фишку и все!) еще когда из лючка в стойке вытаскиваешь провод он прикреплен к этой стойке какой то пласмаской ее тоже сломал) я, например не вытаскивал провода для пайки из фишек, надо спец инструмент и навык, я просто припаялся выше от фишки, длинна позволяет!
02.03.2013, 10:21 | #58 | |
Кстати, заметил такую особенность при использовании руля. Правые кнопки отвечают за борт компьютер. Дублируют кнопки на правом рычажке.... Но если ты хоть раз нажмешь кнопку на рычажке, то на руле они перестают работать. При выключении зажигания кнопки на руле опять активны. И кто нибудь заморачивался запрограммировать не активные кнопки на другие функции . Жень было бы полезно их использовать))
02.03.2013, 20:49 | #59 | |
порядковый №169
это ж не телефон.))))))))))))))))))
06.03.2013, 01:52 | #60 |
....еще заметил , что если машина выключена ( зажигание) то руль не работает.
Текущее время: 19:44. Часовой пояс GMT +4.
