#61 | |
The Best or Nothing...
Сказал "Спасибо": 119
Мой авто: Trend АКП-8 |
#62 | |
#63 |
ставил поверх штатной и плюс дополнительную.
причина оказалась не в этом. думал из-за другой резины. одел летнюю. все лето откатал без дрожи. сейчас опять задрожала. или разбалансировались колеса или крестовина помаленьку кончается... на ТО-3 поеду будем думать...
#64 |
Kivlov, большой пробег?
#66 |
порядковый №169
Сказал "Спасибо": 455
У меня тоже вернулась вибрация. 65-80км/ч
весной ОД поменял карданчик на раздатке, вроде пропало, сейчас вернулась вибрация и стала гораздо сильнее, особенно при сбросе газа (на 4-ой передаче особенно чувствуется). Вероятно основной кардан мне жить спокойно не дает, поскольку поменял 3 комплекта колес разных размеров (естественно с балансировкой)- не колеса это однозначно!
женатые мжчины живут мучительно дольше........ ![]()
#67 |
Сказал "Спасибо": 21
Всем всего.
На 70-75000 вибрация кардана....заменили по гарантии. Пробег 130000 гарантия кончилась - всё сам. Опять бьёт кардан. Поехал в «ЭкспрессКарданСервис" г.Котельники, МО, Дзержинское шоссе, д. 3а» Заманили ценой. Балансировка 2500, снять поставить 1000. На всякий случай купил крестовину U178 - это наша (в магазине 1150 р.) На машине никаких люфтов не получилось нащупать. Сняли, не подошли стандартные опорные кольца для балансировки вала. Выточили новые, тут же на токарном станке. Начали проверку вала. Все крестовины целы без люфта, опорный подшипник норма, люфт в шлицевом соединении..... Ремонт дорогой, проще новый купить. Решил отбалансировать как есть. В семи метрах от станка сидя на стуле чувствовалось биение кардана. Начали регулировать. Меняя грузики, постепенно уходило биение. Причём, если бы шлицевое соединение в хлам, то регулировке вал не поддавался,а так шаг за шагом вывели в норму. Резюме. Грузики, изменившие балансировку, 2-4 гр ВСЕГО!!! Мастер сказал, что очень чувствительный вал. Так что теперь если почувствовали биение в районе кардана, лучше не тянуть, а сразу к доктору, пока не дорого.... |
Поблагодарили: | komok1965 (08.03.2014), kv-glushko (14.12.2013), max62 (14.12.2013), Shipsan (22.11.2015), владимир 64 (14.12.2013), Максим 434 (04.04.2014), муромец (08.03.2014) |
#68 |
Сказал "Спасибо": 296
Поблагодарили 306 раз(а) в 92 сообщениях
Привет. Два дня назад забрал авто из салона. Поехал на выходные покататься, после 80 км/ч начинается вибрация, на 120 такая-же хрень. Первое что сделал доехав до Питера, отбалонсирлвал колеса. Прогнал по кольцевой, все то-же самое. Завтра буду звонить ОД. Пробег всего-то 520 км. Хорошо, причина хоть после форума понятна. Спасибо всем.
#69 |
Добрый день форумчане. И снова иль опять привет с Украины, 150000км пробега, появилась вибрация кардана при скорости 70 км\ч сопровождающая каким то сухим скрежетом и воем(как сухой подшипник). С гарантии машина ушла в ноябре 13года. Предыдущий кардан меняли по гарантии в январе 13года на 89т.км. 12 марта на диагностику.Отпишусь как и что.
#70 |
Причину искали долго, итог замена крестовины возле раздатки и сальника в раздатке(потек). Проехал около 5тыщ, опять сальник в раздатке потеет.
Поблагодарили: | p77 (04.04.2014) |
Текущее время: 03:17. Часовой пояс GMT +4.
