Старый 24.10.2011, 11:19   #91
Роман 004
Guest
Сообщений: n/a
Сообщение от zaicevn08 Посмотреть сообщение
а почему простаку ставим под пружину, а не над ней? говорит должно встать нормально и не повлиять на ход амортизатора...
существуют же в природе проставки под пружину? и если они есть на амарок, то можно поставить, кардинально не меняя сути работы в целом?
http://www.4x4ug.ru/published/public...-003fl_thm.jpg
это 30 мм нашел в Ростове у жиперов, но на амарок пока нет. дело времени и наличия машины.
Последний раз редактировалось Роман 004; 24.10.2011 в 11:27.
  Ответить с цитированием
Старый 24.10.2011, 11:48   #92
народ, вы когда нибудь меняли амортизаторы на ВАЗ 2108?
рассказываю
тама с завода идут масляные бескорпусные амортизаторы. Т.е аморт состоит из штока, поршней и масла, а корпусом аморта является сама стойка.
импортные амортизаторы, наоборот, выполнены в виде единого элемента собранного в неразборном корпусе (патроне).
когда заводские аморты меняются на импортные (газовые) с них скручивается гайка корпуса, вытаскиваются шток с поршнями, масло выливается и в образовавшуюся пустоту вкладывается целиковый корпусный амортизатор (патрон), который прикручивается гайкой стойки чтобы не вылетал.
German, если не трудно сфотографируй как выглядит гайка стойки
пример ваз2108 Нажмите на изображение для увеличения
текст к примеру
На автомобиле могут быть установлены амортизаторы, у которых все элементы собраны в неразборном корпусе (патроне). Для замены патрона сбейте опору буфера сжатия, отверните гайку корпуса стойки специальным ключом, выньте старый патрон и установите новый. При замене обычного гидравлического амортизатора на патрон выньте из корпуса шток с рабочим цилиндром и слейте жидкость. Промойте полость корпуса и установите в него патрон в соответствии с инструкцией завода-изготовителя.
Старый 25.10.2011, 18:37   #93
German
Аватар для German
Сказал "Спасибо": 386
Вот фотки. Для Андрей76: Ход подвески можете оценить. И никакой гайки у амора нет. Он не разборный. Все либо завальцовано, либо приварено.
Думаю все кроме "секеля" предлагают аморы для заднего моста.
Забываю прихватить штанген, но скоро все промерию.
ID:	4175   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	4176   Нажмите на изображение для увеличения
VW Волк Naturalьно Серый
p77 (25.10.2011), Андрей76 (25.10.2011)
Старый 25.10.2011, 18:46   #94
Большой Черненький Бугога
Мдя...
Значит, либо фотографии этих самых "лифтеров" - туфта, либо они просто не выкладывают именно те фотографии, что нужны.
Ну а с ходом подвески все ясно. Рабочий ход - 7, 5 см. И делая проставку на 2,5 см - уменьшаем ход на одну треть.
В принципе.... в принципе.... надо делать, че тут думать.
Хотя нет. Нифига не так.
Получаем, что разжимая пружиной с проставкой амортизатор на 25 мм, мы ограничиваем вывешивание колеса на 25 мм ( Итого колеса может поуститься на 5 см вниз). А на сжатие остаются все те же 7,5 см.
Верно мыслю, ребзя?
Старый 25.10.2011, 18:51   #95
джедай
Дарт Вейдер
Аватар для джедай
нихера не верно...ход на сжатия уменьшается на размер подкладки.
Старый 25.10.2011, 18:57   #96
Корявенько наверное выразился. Получается ведь, что прокладкой мы только разжали амортизатор? А ход штока ведь прокладкой не ограничен, следовательно на первые 5 см амортизатор работает как бы в штатном режиме, а оставшиеся 2,5 - он борется с упругостью пружины. Т.е. как бы сжать можно, но через силу.
Так?
Следовательно, а каких пробоях подвески вел речь Первоустанавливатель?
Нипанятно...
Старый 25.10.2011, 19:03   #97
джедай
Дарт Вейдер
Аватар для джедай
как выразился, на то я и ответил.
Старый 25.10.2011, 19:09   #98
Друг, ты всегда такой? Бу-бу-бу, фи-фи-фи...
А я, а мне, а я щаз вам....
Что за супер ответ такой? Как выразился - так и ответил! Гениально просто.
Я например допустил, что я неправильно выразился, а не ты - неправильно понял. И попробовал подойти к вопросу по другому. И чего в ответ?
Нет бы ответить по существу. Например - да, получается так. Или - нет, потому что...............
Нет. Пиздануть чего-нибудь в эфир и трава пускай не растет.
Замечательный диалог.
MOTOP (14.10.2014)
MOTOP (14.10.2014)
Старый 25.10.2011, 19:21   #99
джедай
Дарт Вейдер
Аватар для джедай
Извини, братан, больше ни-ни..
Старый 25.10.2011, 20:09   #100
прокладкой мы вытянули амортизатор на 2,5 см.
это увеличило его рабочий ход на сжатие на 2,5 см
и одновременно уменьшило ход на отбой на 2,5 см
риск пробоя при этом уменьшился
риск вырывания штока из стойки при отбое увеличился (но кто этот риск оценивал)
с упругостью пружины амортизатор не борется
пружина сжата как и раньше массой автомобиля
ПС учти, что проставка на 2,5 см на стойке увеличит просвет на 4-5 см на колесе, т.к. удлинненная стойка с проставкой стоит на середине рычага, а колесо на его конце
Андрей76 (25.10.2011), владимир 64 (03.12.2011), джедай (25.10.2011)
Текущее время: 09:56. Часовой пояс GMT +4.
