28.01.2011, 16:25 | |
Заводская защита днища---"никакая"
Поэтому....видео урок в помощь!) Искал в интернете хоть какое нибудь видео про установку,но не нашел. Решил сделать свое и выложить его,надеюсь что кому нибудь оно пригодится. [ame="http://www.youtube.com/watch?v=AvQhAnfeLzY"]Amarok Zashita - YouTube[/ame]
Мой авто: Черный, Амарок Sochi Edition 2013г.в,Кунг Road Ranger модель RH4, таймер вебасто 1533,СиБи рация,подвеска iron man,силовые пороги Риф,задний силовой бампер Тамерлан. Колеса Nitto Trail Grappler MTна дисках DOTZ MODULAR r16 Последний раз редактировалось Natali; 23.06.2015 в 15:41. |
Поблагодарили: | 787 (26.03.2016), AlexandrK (14.07.2015), ChaserV (02.04.2016), zwerdvd (07.02.2017), Карельский человек (26.02.2018), Николай123rus (20.11.2016) |
Пользователь сказал "поддерживаю": | ChaserV (02.04.2016) |
22.12.2011, 12:55 | #91 |
Сказал "Спасибо": 203
Открутить не проблема.Проблема закрутить. Болт снизу входит в гайку ,наваренную на овальную пластину.Эта овальная пластина вкладываеться в ланжерон и там свободно двигаеться.Для наживления ее на болт надо совместить все отверстия и сверху придавить рукой.Но крайние гайки с овалом защиты коробки ближе к двигателю недоступны для руки. И суя болт снизу ,овал хочет убежать ,а придавить его нечем.Ланжерон не дает. Проблема если она убежит внутрь ланжерона.Пришлось вылавливать магнитом.Мучался при установке часа полтора.Думаю сдалать отверстие для смены без снятия защиты.
22.12.2011, 13:23 | #92 |
отрезать конечно можно, дело не хитрое взял болгарина и вперёд, но теряется смысл защиты того же фильтра и целостности всего листа.
может подумать над закреплением овальных пластин, Оффтоп (имхо)
Улыбайтесь, господа! Улыбайтесь! Все глупости мира делаются с серьезным выражением лица... Барон Мюнхгаузен
Пользователь сказал "поддерживаю": | Андрей М (23.12.2011) |
22.12.2011, 14:52 | #93 |
ИМХО смысл защиты чтобы за пни, что в центре колеи торчат, поперечинами не цепляться. И чтобы мотор раздатки не свернуть.
22.12.2011, 15:22 | #94 | |
Пардон не хочу задеть... Ваше мнение))) тут же вопрос не о смысле, а о том что бы порезать цельный лист метала который и предназначен для защиты от ................
23.12.2011, 11:14 | #95 | |
23.12.2011, 11:22 | #96 | |
у меня были мысли: клей, герметик, монтажная пена, холодная сварка - но всё ерунда - рукой придержал и закрутил.
02.01.2012, 15:26 | #97 |
Сказал "Спасибо": 396
Поблагодарили 704 раз(а) в 168 сообщениях
В России около 2500 Амароков.Я себе поставил заводскую защиту всего дна. По ходу работы, пузом сел на обрезок 150 трубы, поддомкратил и покатил дальше, вмятинка осталась, а так без проблем))).
Мой авто: Highline DoubleCab 4 Motion 2.0biTDI Дополнительная механическая блокировка дифференциала задней оси, Салон кожа, Магнитола RCD 510, Фаркоп, Подготовка под телефон с цветным сенсорным экраном, Защита коробки передач топливного бака, Пакет хром 3 (дуги и подножки), Полимерное покрытие грузовой платформы, Клемы для подключения внешнего оборудования. |
Поблагодарили: | Vovan (23.01.2012) |
23.01.2012, 17:33 | #99 |
Сказал "Спасибо": 168
я брал ДЗК полный комплект, но поставить смог только на бак... остальное вернул и кардан поменял на шерифа... проблема банальна - не совпадают крепежные отверстия...
вполне допускаю что это по началу было, брал когда они только-только сделали..
"Волки" грязи не боятся!
Подсветка днища | Wave'J | Handmade | 12 | 29.06.2015 14:58 |
Раздатка | Георгий 550 | Полный привод | 2 | 20.11.2014 19:57 |
Текущее время: 14:49. Часовой пояс GMT +4.
