#91 |
А кто знает, как настроить открывание дверей очередно, сначала водителская при первом нажатии, потом остальные при втором нажатии?
#92 |
Сказал "Спасибо": 25
прочел все посты , нашел только про дотирание стекол и увеличение количество кликов поворотника - это описано додробно и четко. по поводу всего остальное в теме нет кодировок. если не трудно можно в один пост кодировке по всему?
Мой авто: Amarok DoubleCab Trendline,2.0 TDI 4MO 132 kW,permanent 4MOTION 6-gear manual gearbox,Белый `Candy`,Cool&Sound,Safety,255/60 R18 |
Пользователь сказал "поддерживаю": | megas (24.06.2013) |
#93 |
я против удаления постов
Сказал "Спасибо": 2,613
#94 |
а можно сделать работу дворников так, что бы когда они машут постоянно (на второй скорости) при остановке, например на светофоре, начинали работать с интервалом. у меня так на шкоде было сделано
#95 |
можно, но сильно останавливаться не будут.....интервал увеличивается на 4-5 секунд
#97 |
здравствуйте! прошу прощения, если вопрос не по теме.
Есть ли у кого Аппарат VW Amarok CDCA 2H BiTurbo дизелек? может может кто нибудь длинные кодировки блока управления выложить, очень надо. |
#98 |
Если в приборке в разделе Адаптация сменить язык с немецкого на русский, то помимо самой приборки и магнитола с парктроником на русский язык переключатся. у меня 310-я.
Мой авто: LR D4 |
#99 |
Тот, кого нет
Добрый день!
Подскажите, можно ли сделать чтобы вместо ДХО горели противотуманки? ТО есть в режиме AUTO: - днем - противотуманки - ночью - ближний свет (+противотуманки) |
#100 |
Программно - никак. Можно кинуть провод с фишки ДХО на реле ПТФ, но это вмешательство в электросистемы. Можешь кинуть на внешнее реле и развязав через диоды ПТФ также подключиться. Но это тоже самое вмешательство.
Мой авто: LR D4 |
Текущее время: 04:19. Часовой пояс GMT +4.
