21.01.2012, 00:20 | #92 |
Блокировка не включается, поскольку фасонный диск и полуосевая шестерня с зубчатым венцом блокировки стоят зуб в зуб.
Обо всем этом написано в программе самообучения 464 (стр.53) Включение произойдет когда полуоси чуть повернутся относительно друг друга. Обычно это происходит при повороте. Если просто поездить взад-вперед блокировка может не включиться за условное время (20 сек) и команда будет отменена. |
Поблагодарили: | CooperD (01.03.2012) |
21.01.2012, 03:05 | #93 |
Она не может не включиться при пробуксовке, поскольку при включенной блокировке электромагнит давит на фасонный диск постоянно и при небольшом повороте одной полуоси относительно другой она сразу включится.
Но она может не включиться на стоящей машине (когда она не нужна). С включением полного привода такая-же история. Если едешь прямо но муфта включения 4х4 со шлицом свободной шестерни стоит зуб в зуб, то режим 4х4 не включается (при этом лампа мигает). Далее если начинаешь поворачивать или просто ехать зигзагом, то угловые скорости переднего и заднего карданов меняются, шлиц сдвигается относительно муфты и передний мост мгновено подключится. |
Поддержали: |
29.02.2012, 22:31 | #96 |
Помогите новичку
День добрый. Подскажите пожалуйста не могу сам разобраться. В каком режиме у Amarok будут крутиться все 4 колеса, независимо от того буксует машина или нет. Конкретная ситуация. Пропустил поворот и повис на сугробе, 2 задних и переднее левое колесо повисли в воздухе, а вот правое если бы я смог заставить его крутится очень бы помогло слезть с этого сугроба без помощи лебёдки. Блокировка дифференциала в машине присутствует, но блокируются только задние колёса.
29.02.2012, 22:40 | #97 |
Поблагодарили 58 раз(а) в 19 сообщениях
Механическая блокировка только на задней оси
Мой авто: Хайлайн 2011 г.в., 2012 м.г., 163 л.с., 4-motion. |
Поблагодарили: | AntonZet (01.03.2012) |
01.03.2012, 10:59 | #99 |
в амароке есть электронная блокировка осуществляемая подтормаживанием буксующего колеса. Поэтому часть кр.момента будет отведено на единственное нужное и рассово верное колесо но условие задачи можно и усложнить, например у меня зависли все четыре колеса, как в таком случае мне поможет блокировка?
01.03.2012, 14:09 | #100 |
Катюша
Сказал "Спасибо": 61
Поблагодарили 160 раз(а) в 38 сообщениях
Нужна-не нужна, меня тоже этот вопрос долго мучал так как ездить 90% случаев собираюсь по асфальту, но знакомый манагер посоветовал все таки поставить, так как без нее по его словам "хрен продашь потом" вот и думай, толи на бабки разводят, то ли…
Пассат СС, Аутлендер ХЛ Нью, в ожидании Волчары с АКПП "Гаража еще нет, но замочек я уже купил!" |
Текущее время: 12:59. Часовой пояс GMT +4.
