10.11.2016, 18:18 | #991 |
Сказал "Спасибо": 17
Поблагодарили 32 раз(а) в 24 сообщениях
Re: кунг часть 2
Ставил Кэррибой в Москве у оф. поставщика этих кунгов, с окраской.
От Амарок-клуба дали скидку. Установили хорошо. До сих пор использую, замечаний нет. Контора называется Инком..., если не путаю. в ветке по кунгам есть мои изыскания и их контакты. Это происходило где-то в марте-апреле 2015 - смотрите и увидите... Наталью (модератора клуба) особо благодарю за помощь в установлении контакта с ними и предоставление клубной скидки (на тот момент около 12 тыс.) В то время был общероссийский праздник ХАПУН и никто скидок вашпе не давал, а эврро с $ росли энергично.
Мой авто: Toffee, 8АКПП (ZF), 180 пони, постоянный 4х4 |
10.11.2016, 18:22 | #992 |
Re: кунг часть 2
Смотрите сообщение №915 в этой ветке. Ну, это для тех, кому интересен кэррибой а-ля "оригинал", с установкой в Мск.
10.11.2016, 19:26 | #993 | |
Re: кунг часть 2
Если у вас такой кунг подскажите пожалуйста какое решение с уплотнителями борта реализовано с этим кунгом? Очень хочется что бы поменьше пыли сосало в кузов
11.11.2016, 01:36 | #994 | |
Сказал "Спасибо": 10
Re: кунг часть 2
p.s. хотите стекловолокно - берите roadranger хоть какое то качество присутствует . |
Поблагодарили: | BOEING737NG (11.11.2016) |
Пользователь сказал "поддерживаю": | BOEING737NG (11.11.2016) |
15.11.2016, 14:42 | #995 | |
Re: кунг часть 2
Есть проблема по задней крышке. Вода проникает при мойке почти всегда, пыль тоже. Потому как избавиться от неплотностей в двух местах: правая и левая нижняя часть крышки кунга оставляют отверстия с палец (в точках соприкосновения 3-х плоскостей корпуса кузова-кунга, крышки кунга и борта грузового отсека). Вода проникает ТОЛЬКО при мойке. Во время дождя, ливня, вт.ч. в движении - все сухо. Замок, конечно, стоит дешёвенький в ручке и личинка при морозе становится неподвижной (замерзает). Не рекомендую использовать ВД-40, т.к. в состав входит кислота, что приводит к износу и выходу из строя личинки. Выход есть - заблаговременно (при + температуре, желательно посуху) обработать личинку и замок водостойкой литиевой смазкой ( используется в водномоторной технике, бывает в аэрозольных баллончиках), аналогичной смазкой официалы обрабатывают петли дверей авто при сервисе (оставляет белые следы-потеки, на вид похожие на парафин, только жирные и по мягче. Обращайтесь, если что...
19.11.2016, 22:10 | #996 |
Re: кунг часть 2
У меня еще один вопрос появился о котором я раньше не думал. У меня комфортная подвеска, не будет ли много для нее лишних 75+ кг веса постоянно?
конфигуратор на пример при заказе кунга сразу же ставит хеви...
07.03.2017, 00:45 | #997 |
Сказал "Спасибо": 11
Re: кунг часть 2
Всех приветствую!
По осени поставил себе кунг Carryboy S0. Возможно, как-нибудь, сниму о нем видеообзорчик. А пока, просто коротко расскажу. Прежде всего, выбор этого кунга связан с удобно открывающимися боковыми окнами. Об этом не жалею. Хотя окошки несколько узковаты, но ничего, крупные вещи через них можно легко пододвинуть к задней двери. Что не понравилось, это большие щели по бокам между задним бортом и крышкой и слабенькие личинки. Шторка задней быстро сломалась и теперь туда попадает грязь, в следствии чего она заедает и плохо работает. Продавцы кунга объявили за заднюю ручку 5000 р. Еще неприятный момент, в месте крепления заднего спойлера кунг сильно протекает. Я думаю, что тут виноваты установщики. Пока не разбирался. В общем, вот такие впечатления. Если кто сталкивался с вопросами, как у меня, прошу поделиться их решениями.
Приглашаю в Воронеж, всегда рад помочь! Тел. +79036500434, Олег. |
Поблагодарили: | Апрель (07.03.2017) |
07.03.2017, 22:08 | #998 |
Re: кунг часть 2
Стоит стальной кунг Sammitr SUV V4 (100кг) уже два года + в кунге постоянно 50-100кг ничего не проседает подвеска комфорт. у официалов дорого
19.03.2017, 21:00 | #999 |
Сказал "Спасибо": 1,256
Поблагодарили 992 раз(а) в 489 сообщениях
Re: кунг часть 2
Разбилось стекло кунга Аэрокласс люкс II. Решил проблему алюминевым 3мм листом с обклейкой карбоновой пленкой по гладкой поверхности листа (!). Вдвоем сделали работу за 4 часа. Лист обрезали по месту без шаблона. Выгнули тоже по месту. Элементарно Ватсон (с) Шерлок Холмс
Евгений. Сильные люди - добрые люди! |
21.11.2017, 09:12 | #1000 |
215-ый
Поблагодарили 9 раз(а) в 3 сообщениях
Re: кунг часть 2
Коллеги, просветите, плз.
Планирую ставить кунг Carryboy S2. Беспокоит вопрос монтажа. У меня стоит повторитель стоп-сигнала со встроенной подсветкой багажника. Плафон выступает на 4 см. Для монтажа кунга S2 - требуется ли демонтаж данного плафона? Неужели зазоры между кузовом и кунгом более 5 см? Может есть возможность на фото прояснить этот момент. Заранее спасибо! |
Текущее время: 14:28. Часовой пояс GMT +4.
