27.08.2013, 20:45 | #102 | |
Re: Программирование блока комфорта через VAG-RUS
При выключении зажигания гаснут все лампы. Никак не поступает. Ты можешь поставить комплект светодиодных ДХО, которые продаются повсеместно и отключить (снять 3-й провод с лампы дальнего света) штатные ДХО. Но помни, ДХО потребляет всего 15 ватт, так что на этот провод без реле я бы не советовал что либо вешать.
Мой авто: LR D4 |
Поблагодарили: | iDee M (27.08.2013) |
27.08.2013, 20:53 | #104 |
А свет выключать не пробовал? Там выключатель есть слева )
Мой авто: LR D4 |
Пользователь сказал "поддерживаю": | Pivo (27.08.2013) |
27.08.2013, 20:59 | #105 |
Тот, кого нет
Ну это я в курсе )) Если выключать - все нормально. Я только его потом включать забываю на следующий день.
На субарике у меня просто стоял переключатель всегда в положении туманки + габариты и я его никогда не выключал. Здесь похоже так не получится. |
27.08.2013, 21:03 | #106 | |
Тот, кого нет
6. Двухшаговое открытие дверей 09-Центральная электроника - Адаптация - Канал Central Locking: Selective (Single) Door Locking 0 - открывается сразу вся машина 1 - при первом повороте ключа открывается только водительская дверь, при повтороном все остальные Попробовал - не работает ( Если у кого получилось - очень прошу сообщить как. Ещё попробовал функцию отключения ДХО при включенном зажигании и поднятом ручнике а также ДХО через передние противотуманные фары: Реализация дневного света через передние противотуманные фары Заходим в блок 09, Coding-07, длинное кодирование и ставим галку в 4 бите 17 байта: И остался вообще без ДХО ))) |
28.08.2013, 10:53 | #107 |
Сказал "Спасибо": 105
Так всё сломалось, или получилось задуманное?
Мой авто: Амарок |
28.08.2013, 20:44 | #108 |
Тот, кого нет
Не получилось. ДХО теперь не горят вообще никогда равно как и не горят противотуманки. Вобщем днем в режиме AUTO не горит ничего. Причем вернуть все как было сегодня тоже не получилось.
А есть ли какой-то сброс всех внесенных изменений? И что вообще делать в таком случае? Можно ли как-то прошить блок "настройками по умолчанию"? |
28.08.2013, 20:48 | #109 | |
Если не лазили в адаптацию, а просто кодировали, то тогда пройдясь по пунктам несложно все вернуть назад ) А вот если первое, то это намного хуже.
Мой авто: LR D4 |
Пользователь сказал "поддерживаю": | CKA3KA (28.08.2013) |
28.08.2013, 20:58 | #110 | |
Тот, кого нет
И как бы все же узнать кодирование для отключения контроля ВСЕХ ламп при замене их на диоды или ксенон? |
Текущее время: 07:19. Часовой пояс GMT +4.
