Старый 31.10.2011, 16:36   #101
Golfoman
Такое бывает когда на машине установлен сажевый фильтр. если он "забивается", то блок управления душит движок, при перезапуске проблема исчезает, но через некоторое время вновь появляется, лечится заменой сажевого фильтра, либо чисткой оного, либо удалением с электронной корректировкой мозгов.
Но в Амароке нет сажевого фильтра...
Посмотрите вот здесь:http://www.vw-transporter.ru/forum/i...d=18&id=181136
покопайтесь здесь:http://www.vw-transporter.ru/forum/index.php
Мой авто: Сочи+
Старый 31.10.2011, 17:12   #102
Alex_60
Сказал "Спасибо": 49
В моём случае был обрыв в цепи питания датчика давления в самой фишке...пока повесили на "соплю" жду новый разъём...как-то так.
Мой авто: Чёрный Хай 10го года.
Alex_60 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2011, 18:13   #103
Большой Черненький Бугога
Сообщение от Shadow Посмотреть сообщение
можно более точно описать этот шланг
номер детали 2H0145980A
стоимость приблуды - 3 500 рупей.
Последний раз редактировалось Большой Черненький Бугога; 31.10.2011 в 18:29.
Григорий (31.10.2011)
Старый 31.10.2011, 19:37   #104
SeIsv
Сказал "Спасибо": 867
Большой Черненький Бугога, Это ты отсюда Оффтоп
диагноз "списал"?
...Не факт...
Старый 31.10.2011, 20:05   #105
диагноз "списал"?
Отсюда. Не факт конечно.
Но очень возможно. По скольку других легких и реальных версий нет, пусть работает над этой.
А там глядишь, ФАК по "симптомам" и диагнозам сделаем.
Старый 31.10.2011, 20:22   #106
вадим
Сказал "Спасибо": 20
Всем добрый день.
Проблема до сих пор не решена. На третий визит, ОД поменял датчик давления топлива,не помогло.Опять начинает при увеличении оборотов мигать спираль,заглушил завёл чуть проехал (даже на круиз контроле),бах провал и опять мигает,где то на пятый раз таких миганий загорается чек. Ездить можно по городу не достаёт ,а вот на трассе не езда,чуть даванёш на газ и опять мигает пока мигает машина не тянет ,больше сотни не разгоняется.
ОД ничего сам не может выявить ,все действия согласовывает с Москвой.
Может есть у кого подробное описание работы системы управления двигателем? Не могу найти в сети. И ещё может кто знает что шипит в топливном баке постоянно при работающем двигателе? у дилеровского Амарока в области бака тихо.
Помница мне у меня была такаяже проблема на SY курон ,на 4-ой тысяче км.Вылечил чисткой клапана ЕГРН и электро-пневматических клапанов на турбину и ЕГРН.
вадим вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2011, 23:02   #107
Alex_60
А что за банка висит ниже воздушного фильтра?
Старый 01.11.2011, 00:19   #108
Bogd@n
многодетный отец
Аватар для Bogd@n
Сказал "Спасибо": 83
Только что написал пост в ветки "полетела турбина" и зашёл здесь почитать, так вот повторюсь проблема может быть и в наддуве проверяем всё щупаем подтягиваем не жигули конечно но подтянуть хомуты можно и думаю нужно.
на днях поеду своего забирать обязательно туда залезу!!
клубню вон турбину поменяли а как диагностировали хз ведь в любом мало мальском сервисе занимающимся турбами можно не только проверить работу турбины но и её производительность, а не услышать свист из дырки в патрубке это бред.
попахивает "приехал лампочку поменять а тебе "масло у тэбя в антифризе переборку надо делать"
Мой авто: Amarok biTDI 120 кВт (163 л.с.) Highline.
Bogd@n вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2011, 00:55   #109
Bogd@n
многодетный отец
Аватар для Bogd@n
можно ,но только при личной встрече ,впрочем это касается и меня !причин может быть куча и по инету такие вопросы не решаются -пример -данный пост -человек сказал что на его машине стоит сажевый фильтр ( по симптоматике вполне подходящий вариант ) ,но запрошенное фото не прислал ,поэтому потерял кучу времени и думаю нервов !его неисправность скорее всего расстегнулась защелка на патрубке интеркуллера под бампером внизу в левой части авто !на пассатах и шкодах суперб -такая неисправность и часто и густо !опишите все симптомы в личку ,очень подробно,особое
внимание уделив вашему личному вмешательству в автомобиль !(типа -вытер щуп тряпочкой и засунул ее за бачек с антифризом !
а вот уже и конкретика) внизу в левой части авто!
Старый 29.12.2011, 16:51   #110
Shadow
Поблагодарили 8 раз(а) в 3 сообщениях
Всем добрый день.
Хочу поделится чем всё кончилось. Поехали мы с товарищем в Шадринск из Екатеринбурга и на обратном пути заглохли на ходу, за 150 км от города. Перед тем как заглохли эта сриралька уже мигать не переставала , перезапуск двигателя не помогал.
Короче пришлось вызывать эвакуатор, благо было не холодно и ещё светило солнышко, день был 26 ноября 2011года.Простояли 3,5 часа на обочине.Как выяснилось дилером "Зетта-Моторс"
сдох ТНВТ, обнаружилась стружка. По гарантии поменяли рампу,форсунки,ТНВД,топливный фильтр,промыли бак,продули все топливопроводы.
Пришлось ждать 3 недели з/ч. Сейчас всё ок! Правда проехал ещё только 250 км после ремонта, но надеюсь что заводских косяков больше не вылезет.
Shadow вне форума   Ответить с цитированием
klim (08.02.2012), Smill (10.02.2012), Дима (29.12.2011), Павел-1 (30.12.2011), Решка 77 (30.12.2011)
Текущее время: 09:10. Часовой пояс GMT +4.
