21.09.2011, 14:46 | |
Диски на Амарок
17.11.2013, 21:26 | #101 |
Сказал "Спасибо": 610
Re: Диски на Амарок
18.11.2013, 10:56 | #102 |
287-й
Re: Диски на Амарок
[QUOTE=Wolfling;139465]Если это вопрос, то - нет.
Если утверждение - покажите где![/QUOTE Это был вопрос)))
18.11.2013, 11:00 | #103 |
Re: Диски на Амарок
NIKOLA13, шириной 8" сам бы такие купил
20.11.2013, 09:47 | #104 | |
Сказал "Спасибо": 45
Поблагодарили 31 раз(а) в 22 сообщениях
Re: Диски на Амарок
Может конечно глупость спрошу... Но сядет ли этот диск нормально? Ведь у него на 1мм посадочное отверстие меньше чем у нас? или роли не сыграет и под нажимом/ударом сядет? |
20.11.2013, 10:57 | #105 |
Сказал "Спасибо": 993
Re: Диски на Амарок
Да Вы что ребяты. 1 мм это в диаметре, а на сторону по 0,5. Вы даже не заметите.
💀Александр💀+7-919-96О5О2О💀
20.11.2013, 11:04 | #106 |
Re: Диски на Амарок
во первых не 1 мм, а 0,1 мм, а во вторых откуда вы взяли этот размер ЦО вообще?
Wolfling, Вась, зачем тебе еще одни диски ? |
Поблагодарили: | pino4et (20.11.2013) |
Пользователь сказал "поддерживаю": | pino4et (20.11.2013) |
20.11.2013, 11:49 | #107 | |
Re: Диски на Амарок
Потому, что вот тут http://www.a-shop.su/shop/?id=573 характеристики у диска такие: Характеристики: Артикул: 1670-52084BL ET35 Вылет (ET): 35 мм Диаметр обода: 16 дюйм Диаметр расположения отверстий: 120.65 мм Диаметр центрального отверстия: 113 мм Количество крепежных отверстий: 5 Материал: Сталь Тип: штампованные Цвет: черный Ширина обода: 7 дюйм Т.е. нужно центровочное кольцо?!! Какие же у него истинные размеры? Надо дождаться пока Уважаемый Wolfling примерит и нам всё расскажет! |
20.11.2013, 13:03 | #108 |
Re: Диски на Амарок
Не нужно центровочное, болты отцентруют. У нас на прадо диски ставили, тоже центровать нечем было, болтами жахнули, диск встал как надо.
20.11.2013, 14:07 | #109 |
Re: Диски на Амарок
20.11.2013, 15:40 | #110 |
Re: Диски на Амарок
Wolfling, точи кольца или сдавай. Болтами центрировать не надо, это ненадежно. Не слушай тех, кто говорит - я так делал, все нормально. Не нормально, а слава Богу, обошлось.
Мой авто: LR D4 |
Пользователь сказал "поддерживаю": | Дмитрий Я (18.04.2019) |
Текущее время: 19:38. Часовой пояс GMT +4.
