25.10.2011, 20:15 | #101 |
German, спасибо, у тебя на второй фотке отчетливо видна опора буфера сжатия (металический стакан с дыркой в донышке для штока аморта) а сама гайка под ней.
сбей ее молотком |
25.10.2011, 21:07 | #103 |
у нас проблемы с общей терминологией
я считаю гайкой то что с резьбой снаружи не гайка а опора буфера сжатия сам буфер сжатия это цилиндрическая поролонка живущая на штоке аморта опора буфера сжатия это железный стакан, который насаживается на стойку, а шток аморта проходит через его донышко она (опора буфера сжатия) нужна для того чтобы при пробое буфер сжатия уперся снизу в опору буфера сжатия а сверху в верхнюю опору пружины и задемфировал удар. ПС Герман извини если я ошибаюсь, но плз обработай стойку молотком. в моем посте №92 там где стрелка, блестящая хрень это не сама гайка а опора буфера. Она сбивается молотком а гайка под ней |
26.10.2011, 09:44 | #104 | |
Сказал "Спасибо": 386
VW Волк Naturalьно Серый Последний раз редактировалось German; 26.10.2011 в 09:52. |
Поблагодарили: | p77 (26.10.2011) |
26.10.2011, 09:50 | #105 |
Мне кажется 12,5 см. Что-то, как-то маловато для проходимца на мой непрофессиональный взгляд.
Андрей76 прокомментируй, пожалуйста, имеющиеся данные.
VW Волк Naturalьно Серый |
26.10.2011, 10:17 | #106 |
Сказал "Спасибо": 168
попробовал списаться с Ironman и ARB автралийскими офисами, результат следующий:
ARB - пока молчит, а Ironman написал примерно следующее: "добрый день! и спасибо за обращение. на данный момент наши комплекты подвески устанавливаются без проблем, путем замены стойки. для подтверждения высылаем фотографии. для получения более полной информации и приобретения обращайтесь к ...." интересно мнение соклубников по этим фоткам? подожду ответа от ARB и буду душить жабу... во всех этих китах привлекает длиноходность подвески...
"Волки" грязи не боятся!
Мой авто: Robust+biTDI+4Motion+блок-ка диффа+Cool&Sound+2см лифт подвески+4см лифт боди+295\75\R16+СиБи... Последний раз редактировалось zaicevn08; 26.10.2011 в 11:45. |
26.10.2011, 10:48 | #107 | |
26.10.2011, 10:56 | #108 |
это 2х дюймовый кит.. т.е. 5,08см
на их сайте еще видел на 10 и на 15 см
26.10.2011, 11:06 | #109 |
жду Амарок
Сказал "Спасибо": 64
[QUOTE=German;51582]Мне кажется 12,5 см. Что-то, как-то маловато для проходимца на мой непрофессиональный взгляд.
Ну я тоже непрофессионал но, ход подвески очень мал для off road тем кто серьёзно будет заниматься этим стойку по любому менять.Ну а если просто хочется машину лифтануть и поставить колеса 32" то это самый дешевый и простой вариант так сказать дешево и сердито для туризма чтоб машинка повыше была. мнение не навязываю. Можно и пружину поменять но, этот вариант дороже и ход подвески не изменится просесть потом может и всё станет как было. |
Поблагодарили: | German (26.10.2011) |
26.10.2011, 11:17 | #110 | |
Роман 004
Guest
Сообщений: n/a
можно выдохнуть и |
Пользователь сказал "поддерживаю": | German (26.10.2011) |
Текущее время: 05:19. Часовой пояс GMT +4.
