19.11.2012, 12:37 | |
Сказал "Спасибо": 78
06.06.2018, 20:53 | #101 |
Re: Зашумел вентилятор печки
Привет всем. В декабре заказывал мотор RUEL RU7L021 (3820 руб). Привезли за пару дней. Но так до сей поры и не поставил. Разобрал свой, почистил, поменял местами втулки... Пять месяцев - полет нормальный. Но, думаю, к зиме зашелестит.
08.06.2018, 12:02 | #102 | |
Пользователь сказал "поддерживаю": | l-e-x-a76 (08.06.2018) |
22.01.2019, 21:49 | #103 |
снял, хорошо продул и смазал проникающей смазкой из баллончика! пока месяц полет нормальный!
700-й
Мой авто: 2.0 bi TDi, АКПП, 180 л.с., SochiEdition |
27.01.2019, 00:06 | #104 |
И меня не минула чаша сия... 7 лет, пробег 133000 км
Морозы 25-30 минус, вентилятор печки останавливается, потом снова, шаркая начинает работать, на очень медленных оборотах и в конце концов останавливается... Оригинал в районе 20 т.р. Весело, чо ну... Заехал к местному Кулибину... сняли... втулки все чумазые, это что-то, но люфта в них не наблюдалось...прочистили, смазали, всё по прежнему, словно обо что то трёт и останавливается...Проверили щётки, одна ну просто до упора почти всё... Купили за 70 руб, одну, напильник, наждак, "злое слово"...пружинка щётки ни в какую не сдавалась, одеть её, жуть мрачная... в итоге справились... ура! заработало! Если кому поможет, на здоровье! |
Поблагодарили: | Wolf Road (27.01.2019), АмарочийПотрох (27.01.2019) |
27.01.2019, 12:21 | #105 |
Сказал "Спасибо": 121
У меня до щёток беда не дошла... но три раза снимал уже,чистил и смазывал...
22.03.2019, 12:12 | #106 |
Вот и дошла очередь до моего вентилятора. Вернее ускорили горе ремонтники. Шумел, не всегда, проходило, дул отлично. Менял масла и т.д. попросил и вентилятор почистить. Забрал, все ок, не шумит, круто. При первой поездке более менее далекой, замерз!? Я за 5 лет ни разу не мерз, в общем не дует он, дует но очень слабо. Долго над ним колдовали, нифига, поставил новый, все суперрр. Оказалось, смазали они его, как сказали в др. мастерской, нельзя его мазать (видимо тем чем мазали). И вот думаю, ну работал же, ну на кой полез ))). Сейчас лежит родной, дует плохо, а че с ним сделать не знаю. Говорят не реанимировать. Может кто сталкивался, реально его вернуть к жизни, или все, утиль? Мне то он уже и не нужен, но вдруг умельцы есть.
Мой авто: 2,0 TDI (122л.с.) |
22.03.2019, 21:33 | #107 |
Сказал "Спасибо": 28
Евгений4, Можно подшипники заменить. Вот один из примеров https://www.drive2.ru/l/521085499511669793/. Я пока просто почистил и смазал. Не помню, честно говоря, какой смазкой, точно, не ВД. Полгода работает без вопросов.
554-й
23.03.2019, 01:16 | #108 |
Сказал "Спасибо": 17
У меня шумит вентилятор только на первой скорости и такой свист
Amarok, Highline, 2.0 biTD/180, АКПП, 2012
23.03.2019, 01:56 | #109 |
Сказал "Спасибо": 44
Шумит периодически скотина. Причем при торможении в периоды шума замолкает.
Какой там ключик нужЁн чтоб его открутить и провести инспекцию?
23.03.2019, 09:59 | #110 | |
Вот с 1 стр.
554-й
Поблагодарили: | Sergio (25.03.2019) |
Текущее время: 01:06. Часовой пояс GMT +4.
