09.09.2014, 12:28 | #101 |
Сказал "Спасибо": 10
Поблагодарили 40 раз(а) в 31 сообщениях
Re: скрипят рессоры
Пробег 18 тыс. Появился скрип на левой рессоре, сразу в местах, заскрипели и серьга и сайлентблок. Пару раз проезжал песочные броды, грешу на попадание песка. Промывал керхером - безрезультатно, пока помогла WDшка, но чувствую не на долго.
Скоро ТО, имеет смысл обращаться по гарантии? Или пока нет однозначных рецептов лечения и лучше посмотреть что будет дальше?
№418 |
13.09.2014, 01:14 | #102 | |
Re: скрипят рессоры
А просто купить самому серьги и поменять!? Поменять надо, т.к. у родных саленблок смещается и металл о металл тереть начинает. Но это гарантийный случай!!! Обращайтесь в головной офис WV или в к другому дилеру. |
Поблагодарили: | Ромас (15.09.2014) |
15.09.2014, 21:07 | #103 | |
Re: скрипят рессоры
Мой авто: Трендлайн АКПП |
15.09.2014, 21:46 | #104 |
Сказал "Спасибо": 105
Re: скрипят рессоры
был скрип, мыл, прыскал вдшкой ничего не помогло. Загоняя на ТО попросил посмотреть, сказали , что только обтянули стремянки... все прошло.
16.09.2014, 21:34 | #105 | |
302
Сказал "Спасибо": 54
Поблагодарили 189 раз(а) в 43 сообщениях
Re: скрипят рессоры
Пользователь сказал "поддерживаю": | Владимир ВсеЯ (17.09.2014) |
25.09.2014, 18:06 | #108 |
Бортовой номер №235
Сказал "Спасибо": 223
Re: скрипят рессоры
Короче парни, разобрался я наконец со скрипами. У меня их было два вида. Один из них из салона практически не слышен. Явно слышен когда раскачиваешь машину, или допустим встать сзади на подножку и покачать. Это скрип рессор, а именно вот где, фото прилагаю. На "мокрую" (т.е. либо после дождя поездив по лужам, или после мойки) как правило он пропадает, стоит только высохнуть он возвращается вновь. Решается всё просто - поставили маленькие шайбы, скрипа нет. Фото с уже поставленными шайбами.
Со вторым хуже, у меня появился такой "похрустывающий" звук, локально сзади слева. Обнаружилась проблема с серьгой. На фото видно что она "съехала" и трёт железом об железо. Так как не на гарантии придется менять самому. Код детали 2H0599193C - серьга, у ОД - 1790р., у "парней" 1400-1500р., я не стал париться и заказал у ОД. Фото прилагаю. Надеюсь помог. По крайней мере скрип я победил, теперь его нет.
«Пятнадцать человек на сундук мертвеца. Йо-хо-хо, и бутылка рому! Пей, и дьявол тебя доведет до конца. Йо-хо-хо, и бутылка рому!»
Пользователь сказал "поддерживаю": | Ромас (25.09.2014) |
25.09.2014, 21:05 | #109 |
Re: скрипят рессоры
Огромное спс за информацию.Серьги мне поменяли обе,но скрип остался.Но стал немного другим.Пропали щелчки.Поясни подробнее на счет шайб.Я так понял они стоят где-то около скобы которая связывает листы рессор. По фото я не понял.
26.09.2014, 13:04 | #110 |
Бортовой номер №235
Re: скрипят рессоры
Там скоба которая не дает рессорам разъехаться как я понимаю, на этой скобе стоят пластиковые "прокладки", вот между ними частенько бывает пропадает зазор, и рессоры трут о пластиковые прокладки.
Рессоры и Подвеска Heavy Duty и Comfort | SNB | Подвеска | 278 | 28.08.2019 11:45 |
Текущее время: 09:32. Часовой пояс GMT +4.
