Старый 18.04.2012, 00:56
Перец де Куэйляр
Сказал "Спасибо": 243
FAQ
Номер - 534016410 INA/LUK
[/url][/IMG]
APB5695 KRAUF
[/url][/IMG]
JONNESWAY AI010167
Оценка: 5
Старый 06.10.2013, 14:37   #101
iDee M
Тот, кого нет
По умолчанию Re: Свистит ремень
так как все-таки отличить модифицированную крышку от старой? может выложит кто фото?
pino4et (06.10.2013), Влад 37 (06.10.2013)
Старый 06.10.2013, 14:41   #102
pino4et
Аватар для pino4et
Сказал "Спасибо": 993
Сообщение от Неодинокий волк Посмотреть сообщение
Скажи где заказывал, какие номера. Надо поменять все на ..., пока не развалилось, а то пробег 50 т.
Вот Кирил выкладывал. http://amarok-club.ru/forum/attachme...7&d=1380095438
💀Александр💀+7-919-96О5О2О💀
abol (08.04.2019), Неодинокий волк (06.10.2013)
Старый 08.10.2013, 11:55   #103
ну озадачился данной проблемой ( хотя не свистит )! пробил свою машину 2012 год февраль и выяснил что крыха уже стоит новая то есть с буквой Д,ролики старые !
пс кирилл ! тыкни меня носом где различие между крыхами -сцуко не нашел,может фото есть ?????????????интересно
Старый 08.10.2013, 15:32   #104
serga60000, Саш, жаль, что не делал я фото старой и новой крышки. А вот ролики реально разные даже по качеству исполнения.
а визуально что не так !??????????????
Старый 08.10.2013, 15:40   #105
kv-glushko
Аватар для kv-glushko
serga60000, Там разница только в том (речь про нижнюю часть крышки), что она защищает ремень ГРМ от попадания ремня привода агрегатов и грязи. Если смотреть на шкив коленвала то вокруг него как кольцо пластиковое. Попробую фото сегодня сделать, пока защита снята.
serga60000 (08.10.2013), ua1zap (08.10.2013)
Старый 09.10.2013, 16:11   #106
kv-glushko
Красными стрелочками указана та самая крышка. И так она обходит шкив коленвала со всех сторон.
iDee M (09.10.2013), komok1965 (10.10.2013), NomadAl (11.10.2013)
Старый 09.10.2013, 16:46   #107
kv-glushko, сча еще раз посмотрел ,хотя по вину крыха уже должна быть новая ,но стоит старая !короче 2 ролика и крыха
Последний раз редактировалось serga60000; 09.10.2013 в 17:08.
Старый 09.10.2013, 17:08   #108
kv-glushko
serga60000, шкив оказался от ГУР, зачем он в этом комплекте не знаю. Но дилер мне дал именно такой перечень зпч.
Старый 09.10.2013, 17:34   #109
Stilgar
Заказал и наконец получил пакет надежности , связанный с поликлиновым ремнем. На первый взгляд, все сделанно действительно надежно и аккуратно. Материал металл , а не пластмасса, все подшипники защищены.
Вложение 17703
Вложение 17704
Вложение 17705
Вложение 17706
Вложение 17707
Это 5 разных деталей или некоторые сфотканы 2 раза?
в комплекте там натяжитель ролик и шкиф а тут тока ролики на фотке...
Старый 09.10.2013, 17:35   #110
kv-glushko
Stilgar, одна и та же, просто немного разные ракурсы, куда рука достала. А то туда планшет не так просто запихнуть.
юрашка (02.08.2016)
Текущее время: 21:42. Часовой пояс GMT +4.
