До 40 тыс.км | 8 | 3.92% | |
40-60 тыс.км | 9 | 4.41% | |
61-80 тыс.км | 31 | 15.20% | |
81-100 тыс.км | 92 | 45.10% | |
101-120 тыс.км | 33 | 16.18% | |
Более 120 тыс.км | 14 | 6.86% | |
Без замены, пробег более 100 тыс.км | 17 | 8.33% | |
Голосовавшие: 204. Вы ещё не голосовали в этом опросе | Отменить свой голос |
12.01.2014, 19:22 | #101 |
Сказал "Спасибо": 41
Re: Ремень генератора (поликлиновой ремень)
поидее гарантия но надо чтобы не ремень меняли, а устранили причину. Думаю что такая информация будет всем полезна.
Ремень рвет, когда клинит компрессор кондея, но если он в порядке остается предположить только несоосность.
Поблагодарили: | Владимир ВсеЯ (12.01.2014) |
12.01.2014, 19:30 | #102 |
Сказал "Спасибо": 1,272
Я уж по памяти помню 1555 для двигателя 2 битурбо. имею опыт трех оборванных ремней или даже четырех, уже и со счету сбился. Но первый раз оборвало где-то на ста тысячах пробега, причем не прсто оборвало, а и ролик натяжной развалился и вылетел, слава богу был под Сыктывкаром, доехал на аккамуляторе до сервиса. Потом причина была в подшипнике генератора, потом вроде опять натяжной ролик, потом из-за кондиционера, потом опять генератор. Пока езжу, пробег 181000, но постоянно посматриваю на него и вожу с собой запасной. Планирую на 200000 все попеременять, ремень ГРМ, натяжн ролик, ремень доп. агрегатов, водяной насос менял на 140000, думаю не стоит его менять
Пользователь сказал "поддерживаю": | serg 799 (13.01.2014) |
12.01.2014, 19:59 | #104 |
Maximus, У меня ролик заклинил,и обрывок ремня попал под ремень ГРМ. Делали все по гарантии,но очень долго.Меняли все клапана.Пусть ищут причину.
Поблагодарили: | Павел-1 (12.01.2014) |
12.01.2014, 22:56 | #105 | |
Сказал "Спасибо": 291
Ширина ремня тоже разная. Так почему прижимной дотянулся до обводного ролика? 1 фото моя ситуация фото 2 как должно быть
Порядковый номер-32
Мой авто: Robust 2.0 biTD |
13.01.2014, 00:08 | #106 |
Сказал "Спасибо": 202
Tyn, так сними ремень и посмотри какая у тебя длина написана и фактическая, потом посмотри на натяжной ролик (хотя врятли он) и сделай выводы и напиши нам... а так что тебе могу сказать: надо разбираться ! А зачем выкладывать приводной ремень от бензина и тем самым только запутывать ситуацию.....вон уже пол форума побежало смотреть свою длину, а она у нас у всех одинаковая , потому как ни бензиновых , ни без кондейных я у нас не встречал....
Пользователь сказал "поддерживаю": | Tyn (14.01.2014) |
13.01.2014, 00:28 | #108 |
мотор 2.0 битурбо. кондиционерная установка. пробег 50000 менял все ремни . и ролики. ремень допагрегатов 1555. следов износа нет вообще сложил в коробочку про запас. грм с трещинками у зубьев.(мотор мою часто может от этого жив остался. ремешок )
13.01.2014, 00:34 | #109 | |
14.01.2014, 00:35 | #110 |
Доброго дня други.
Не ругайте меня сильно, да да да бензин и дизель уже подтверждал это. Причину такого состояния ремня (был поменян в сентябре) дилер выяснить не смог, основное подозрение на прижимной ролик (люфт ролика + вибрация на высоких оборотах) который и был поменян. Мастер сказал вовремя заметил, а то ……………………………….. . Ремень стоял ОЧЕНЬ фирменный, как заверяет производитель? самый современный? в два раза дороже бошевского. http://www.gatesautocat.com/drive/VO...09_07-13/67896 Короче вскрытие показало что пациент умер от вскрытия.
Порядковый номер-32
Метки | ||||||||
Текущее время: 02:54. Часовой пояс GMT +4.
