#101 |
Сказал "Спасибо": 27
Поблагодарили 142 раз(а) в 17 сообщениях
Основной причиной является повышенное напряжение в первые минуты после завода. Косяк или нет, не знаю. Вчера на эту тему с мастером ОД общался, он на своем замерял. Варианта два: либо не включать свет в первые минуты либо ставить другие лампы с более толстой нитью накаливания (но они по словам того же мастера не так хорошо светят). Поначалу я тоже раз в три месяца менял, потом свет стал включать попозже--замена растянулась на полгода. Как-то так
#102 |
Сказал "Спасибо": 119
Поблагодарили 79 раз(а) в 31 сообщениях
Неодинокий волк, а как быть с ходовыми огнями? Ведь они автоматически включаются при повороте ключа перед включением стартера.
#103 |
реалист
Привет. Лампы меняю сам. Лапы не маленькие, но уже навострился и на морозе и под дождем. И дорогие ставил и с процентовкой в +, бестолку. Включаю фары не с первой и даже не со второй минуты. Перед тем как заглушить выключаю свет, жду охлаждения турбины, а лампы со стабильным постоянством перегорают. На ВТ-50 за три года эксплуатации может пара и перегорела, но не доставали - это точно. И вот что вспомнил: на ВТ фары включались с поворотом ключа.
ОД сказали: жесткая подвеска вот и стряхиваются спирали. ВОТ ВАМ И НОВЫЙ АНЕКДОТ. Пора уже собирать ляпы ОД в тугие тома.
Мой авто: HL. Пороги, решетка кулера, вкладыш, кунг, парктроник... Как у людей. |
Поддержали: |
#104 |
Сказал "Спасибо": 654
Намедни курил форум Навар
Мой авто: Серебристый Робуст, РНС 510,покрытие в кузов, кунг от RR, BFG mud, Беркут 20,фаркоп под квадрат... |
#105 |
значит неудачная конструкция блок-фары.
возможно, из-за того, что не стекло, а пластик, хуже отводится тепло а-ля парник.
Мой авто: Тренд |
#106 |
part number-41
Сказал "Спасибо": 19
доброго всем вечера. недавно обнаружил у себя следующее явление. при очередной замене лампы H7 правой фары, из любопытства прозвонил нити старой и они оказались живыми. Поставил в разъем эту же лампу и она заработала в висячем положении, т.е. вне фары. Наморщился над проблемой. После установки в фару лампа перестала гореть. Вытащил ее не снимая с разъема, пошевелил и она ЗАМИГАЛА. ПРОБЛЕМА в плохом контакте ножек лампы в постели разъема!!! Делая вывод считаю что это и есть причина частого сгорания Н7 на моем волке. Банально слабый захват ламп в постели разъема. Эту беду пока не лечил, времени нет. Посмотрите у себя коллеги может это корень ЗЛА!?
#107 |
Я тут 04.02 реле ближнего света из разъема вытряс. Думал опять лампы сгорели.. Блин,черт и прочее... Посмотрел,спирали целые. Под торпеду залез и все увидел. Ремонт -воткнул на место и все заработало. Уря.
#108 |
Амарок №42
Сказал "Спасибо": 1,456
А как найти сие реле? Можешь на пальцах объяснить? Да исчо с фото... Думаю многие спасибо скажут.
#109 |
Братцы,а можно не сегодня. Я только что из ванны,а шлепать на улицу не климатит. Завтра сфоткаю и все выложу.. Честно,честно.
#110 |
Если искать блок реле(там их много и хорошо их вино),то он стоит на блоком предохранителей ( который в свою очередь находится слева от водителя по торпедой).
Замена магнитолы | serg 799 | Тюнинг | 862 | 11.11.2024 22:42 |
Текущее время: 04:31. Часовой пояс GMT +4.
