#101 |
Отпишитесь пожалуйста,будет познавательно для других клубней,спасибо.
![]() Андрей 620-й я.
Пользователь сказал "поддерживаю": | Gajver (23.06.2016) |
#102 | |
Сказал "Спасибо": 56
![]() ОффтопЦитата:
#103 | |
#104 |
Сказал "Спасибо": 29
Доброго времени суток
купил амарок с пробегом в 120 тыщ из проблем было переодически загорался чек и расход антифриза был 1 литр на 500-1000км в итоге диагностика показала что не исправен клапан егр, а по антифризу подтеков нигде не было откуда не посмотри, в итоге поменял систему егр, обнаружил что входящий патрубок в систему егр лопнул на хомуте из него тек антифриз прям на коллектор, поэтому я не видел подтеков, в итоге чек погас, и антифриз перестал уходить!
Пользователь сказал "поддерживаю": | ТиСеМакс (14.04.2017) |
#105 |
Сказал "Спасибо": 92
Для статистики, амарок Сочи 2013, пробег 87000км, АКПП, теч радиатора егр. Радиатор без клапана. Симптомы как у большинства, антифриз уходит, подтеков нет.
Отправлено с моего MI 4S через Tapatalk |
#106 |
8 лет ******овод
Поблагодарили 8 раз(а) в 3 сообщениях
У меня тоже стал уходить антифриз, первое поменял помпу (из под неё подтекало, хотя ставил оригинал при замене ГРМ, прошла около 60 тыс, сначала думал ещё поездить но нет, пришлось покупать). Однако антифриз по прежнему уходит, по совету форумчан, заглушил ЕГР, пока трубки соединили, и отключили клапан, посмотрю как будет дальше. Чек горит, но сразу почувствовал увеличение тяги!
Мой авто: Был 2.0 bitdi. Теперь, V6 dark LABEL |
#107 | |
Сказал "Спасибо": 59
Поблагодарили 57 раз(а) в 43 сообщениях
#108 |
Поблагодарили 9 раз(а) в 2 сообщениях
Может быть мой совет поможет. С этой проблемой я мучился примерно с238000. Проверьте = если в расширителный бачок идут газы, то скорее всего дело в ГБЦ. Если это так то нужно немедленно принимать меры. Если кому интересно могу ответить поконкретней.
#109 |
8 лет ******овод
После глушения, антифриз на месте, не уходит. Купил заглушки, у удалил, теперь, удаляю из мозгов.
#110 |
Добрый день! Как победили эту проблему? Я машину отдал в сервис, гбц на опресовку, похоже между между 2 и 3 цилиндром протечка. Радиатор егр новый, дует расширительный бачёк.
Последний раз редактировалось ПроГонщик; 02.06.2017 в 18:45. |
Текущее время: 07:11. Часовой пояс GMT +4.
