26.09.2011, 09:49 | |
Сказал "Спасибо": 142
Я не любитель выкладывать техническую информацию в открытый доступ, но, считаю, что это не тот случай, и схему предохранителей должен знать каждый владелец авто.
И так, схема расположения предохранителей с июля 2013года, в новом 68-гнездовом блоке! Полдня катал, залил сюда: http://rns-pro.ru/info/fuse_amarok_68/ Надеюсь, будет полезно многим амароководам. При перепечатке прошу ссылаться на первоисточник
Мой авто: Volkswagen, Skoda, Seat Последний раз редактировалось Natali; 01.07.2015 в 23:10. |
Поблагодарили: | Azimut Гриша (07.10.2015), Dan99 (18.12.2015), Kose4ek (14.11.2014), listarova (30.07.2016), Natali (01.07.2015), takeshi (26.09.2011), vargasha (16.01.2017), Андрей Гоняло (29.09.2011), березняков (13.04.2012), Влад П (21.01.2021), Владимир ВсеЯ (08.05.2014), Семеныч (23.04.2016), татарин (16.01.2016) |
Поддержали: | Alex1971 (21.01.2019), Pavelshunko (17.03.2024) |
22.04.2016, 19:43 | #101 |
Сказал "Спасибо": 66
Re: Блок предохранителей - схема!!!
думаю вася покажет
23.04.2016, 01:31 | #102 |
Чем? В лучшем случае покажет обрыв цепи в цепях ПТФ, но что это даст? В данном случае вряд ли вообще что-то покажет. Надо проверять цепи, выключатель. Какой год то хоть у авто?
Отправлено с моего SM-N910C через Tapatalk
Мой авто: Volkswagen, Skoda, Seat |
23.04.2016, 08:08 | #103 |
Наши туманки управляются мозгом. Плавное ВКЛ в поворотах. Соответственно Вася их должен видеть.
23.04.2016, 09:02 | #104 |
Если время есть, подъезжай,посмотрим.
Пользователь сказал "поддерживаю": | Pavelshunko (17.03.2024) |
23.04.2016, 11:18 | #105 |
Поблагодарили 21 раз(а) в 7 сообщениях
Спасибо woodvlad, подсказал.
В копилку знания. Если одновременно с противотуманками не работает подогрев сиденья, то дело скорее всего в реле. Рядом с блоком предохранителей, вернее, над ним, блок, где сколько-то чёрных реле и две квадратных серых. У меня сдохло нижнее серое. По крайней мере, если поменять местами свет загорается, только машина не заводится... )) Подобраться туда можно через съёмную панель на торпеде, напротив этого блока реле. Большое спасибо за участие!
Мой авто: TrendLine 2012 |
Поблагодарили: | AlexandrK (23.04.2016) |
29.04.2016, 19:45 | #106 |
Помогите решить! Не работают стеклоподьемники на задних дверях
Мой авто: без доп опций |
29.04.2016, 20:10 | #107 |
Ребята! Где предохранители стеклоподьемников? Оба задних отказали...
30.04.2016, 01:44 | #108 |
А передние работают?
Задние стеклоподъемники не работают и от своих кнопок, и от общего блока кнопок в двери водителя? Стеклоподъемник передней пассажирской двери работает от кнопки двери водителя? Мультируль работает? Какого года машина? Попробуйте проверить предохранители 64 и 65 (блок на 68 гнезд), либо 50 и 51 (блок на 72 гнезда) в блоке предохранителей SC под торпедой слева.
Мой авто: Volkswagen, Skoda, Seat Последний раз редактировалось Promed-ol-2; 30.04.2016 в 02:17. |
13.01.2017, 20:34 | #110 |
а где сам блок предохранителей, и как до него добраться? Снял большую подрулевую пластиковую панель, но там ничего нет. Амарок 14 год Сичи Эдишн
Замена ЛАМПОЧЕК и предохранителей | Владимир | Электрика | 300 | 14.11.2022 20:27 |
Схема электрооборудования!!!!!!!!!!! | Рома | Электрика | 8 | 15.09.2014 16:29 |
Текущее время: 21:08. Часовой пояс GMT +4.
