05.02.2021, 17:01 | #101 |
Re: Капремонт 2-х литрового двигателя
Кст, свои форсы можно вернуть в упаковке от восстановленных и по идее там компенсация. Только как это работает и какая компенсация, я не узнавал, но так на упаковке было написано.
05.02.2021, 22:19 | #103 |
Клапана берите малле трв или колбен. Не экономьте на них.
19.03.2021, 22:35 | #104 |
Тот, кого нет
плохие новости... после того как перебрал в моторе все что можно и собрал обратно антифриз все равно уходит... подозреваю что трещина в блоке, его не опрессовывали при ремонте. кто-нибудь знает, его вообще опрессовывают? и где еще может быть утечка?
19.03.2021, 23:59 | #105 |
Сказал "Спасибо": 24
Это ,супер редкая ситуация, чтоб колонуть блок,нужно очень сильно постараться.
Я опресовывал раза три,сам,и только на третий раз был результат,но оставлял на ночь под давление в третий раз. И только после ночи,почти 12-14 часов был результат,1.8-2атм. блок,по моему разумению,это только путь в масло -картер! По доливай какое то время,пока разойдется антифриз после перебора и т.д. ,я доливал то же, какое то время,после вчтадо все по рискам МАХ. и Ок. С грамматикой трабл,с телефона...
12.04.2021, 22:40 | #107 |
Тот, кого нет
доброго времени суток!
частично разобрался - уходит в масло. причем настолько мало что уровень масла не поднимается, эмульсии нет. косвенные признаки были - это образование "соплей" наподобие солидола на крышке маслозаливной горловины. сегодня ездил к другому мотористу. он отвернул крышку, увидел эти сопли и сразу сказал "вот он твой антифриз". после чего сказал что такими же соплями наглухо забивает масляный фильтр буквально через одну тысячу км пробега. сразу же поехал менять масло и ужаснулся от состояния фильтра. он был весь в соплях и искореженный. видимо последние несколько тысяч я ездил с диким масляным голоданием (( теперь вот гадаю насколько тяжелы будут последствия после такой езды. скоро буду опять разбирать и тогда будет ясно. где трещина в блоке или в гбц пока не определил, думаю ясно станет при повторном разборе |
13.04.2021, 20:05 | #108 |
Да, это очень большая редкость с блоком.
25.04.2021, 17:09 | #109 |
iDee M,
Удачи в ремонте. Тоже на днях жду свою машину, должна приехать попутно контейнером. Пока без меня ездили по промыслам ушатали её чувствую неслабо, минимум - это турбина в ремонт. ШРУСам хана, на валах шлицы постёрлись, масло кушает неслабо. Грешу на турбину. Всё в ошибках, на приборке как новогодняя гирлянда. Короче, приедет - начну огорчаться. |
08.05.2021, 00:18 | #110 |
У меня похожая ситуация. В следствии масляного голодания стуканул мотор. До этого уходил антифриз 2-3 литра на 1000 км. Разобрали мотор. При опресовки ГБЦ норм. Блок под замену. Трещина в масляный канал (слив с ГБЦ в поддон).
Вибрации двигателя | Lenims | 2,0 | 7 | 05.09.2022 15:49 |
Ремонт двигателя | Greegbig | Двигатель | 2 | 25.10.2020 22:10 |
Замена ЭБУ двигателя | Antonjas | Электрика | 3 | 10.04.2016 20:48 |
Текущее время: 02:27. Часовой пояс GMT +4.
