24.11.2021, 11:28 | #111 |
Re: Идут газы или на видео все в норме ?
Привет всём.
Читал долго, нифига не понял. На CDCА(163) какая голова подойдёт? По Китаю есть ли какие нибудь нарекания? Помогите новичку. Японские дизеля сам делал, с другими не сталкивался. Машинку с расходом антифриза взял, без егр уже. Пока литр на 250-500 км в зависимости от нагрузки и количества простоев с заглушенным мотором. Было бы очень приятно получить список минимальной замены расходников при замене ГБЦ. Так чтоб исключить ожидание какой нибудь Финтифлюшки со скинутой головой... Спасибо! .
Мой авто: Amarok 2.0 BiTDI 4motion 813ый |
26.11.2021, 14:04 | #112 |
Тихий форум однако... Не привычно как то после лендкрузер.ру
26.11.2021, 15:33 | #113 |
Бошки одинаковые полностью. Из запчастей надо будет прокладки под бошку, клапанную, колечки и медные кольца на форсунки, прокладки под дроссель и турбину я по моему тоже новые ставил. Новые болты ГБЦ разумеется. Из нареканий по ГБЦ толтко одно, что работает шумновато , но мы решили, что единственное что остаётся, это не верно выбранная прокладка ГБЦ-их три вида бывает , дилеры на новые оригинальные головы ставят прокладку среднюю , не исключено, что в моем случае надо было другую ставить, поэтому и звук не совсем корректный. Езжу с февраля, звук не прогрессирует , проблем нет
Поблагодарили: | Кукурузник 78 (26.11.2021) |
26.11.2021, 17:05 | #114 |
Ок. Спасибо!
А сальники клапанов и распредвала?
26.11.2021, 17:10 | #115 |
Сальники разумеется. А что за сальники клапанов ?) маслосъёмные колпачки ?
26.11.2021, 20:13 | #116 |
Ну да колпачки. А на распредвалах один сальник ?
27.11.2021, 08:28 | #117 |
Я думаю будет правильнее, если вам список запчастей сразу составят те, кто эти самые запчасти повезет или будет продавать. Я по сальникам помню, что какой-то лишний привез. Так же сразу я заглушил механически ЕГР.
27.11.2021, 16:43 | #118 | |
пс замеряется приспособой с микрометром !
Пользователь сказал "поддерживаю": | andron33 (27.11.2021) |
08.12.2021, 18:27 | #119 |
Ну вот и пришла...
08.12.2021, 18:48 | #120 |
Трубка для охлаждения есть ? Я тоже в этой конторе брал, но потом вернул
Картерные газы из щупа | ПапаЮра | Двигатель | 14 | 13.10.2021 12:06 |
видео | danilkin71 | Юмор | 1138 | 21.01.2019 22:03 |
Текущее время: 07:30. Часовой пояс GMT +4.
