16.06.2015, 00:04 | #111 |
Сказал "Спасибо": 1,272
Re: загорается значок двигателя
nem1972, одной таблетки в этом случае нет. нужно чтобы в сервисе выясняли причину по взрослому, а не сменой фильтра. где заправляетесь? Помню по началу тоже долго мучался с этой спиралью еще в 11году,но тогда была зима и топливо было не вкусное, потом у меня спираль загоралась когда патрубок на турбине продырявился, причин много, толку от рассказов мног не будет, диагностируйте нормально в сервисе
18.06.2015, 21:33 | #112 |
Сегодня сняли бак, почистили сетку, да и в принципе там было всё чисто. .Короче этоО тоже не помогло.Так вроде все работает, но при реском нажатии на педаль газа, высвечивается спиралька и блокирует двигатель. Уже незнаю, что и делать
06.07.2015, 21:04 | #114 |
Сказал "Спасибо": 21
Подскажите, может у кого было: спираль, потом чек, потеря мощности, на диагностике датчик давления наддува, ОД поменял по гарантии. Теперь каждые 2 месяца одна и та же ошибка. Сбрасываю сам Васей. ОД не знает как и что лечить.
13.07.2015, 18:03 | #115 | |
Сказал "Спасибо": 24
Поблагодарили 57 раз(а) в 38 сообщениях
У мну все то же самое. Один в один. В субботу буду у официаца. Буду ставить их р.....м. Не заберу машину пока не починят, хоть раму пусть меняют, но это будет их последняя попытка.
Это был странный лес. Сначала мы ходили за грибами, потом грибы за нами...........
Мой авто: 140 лошадей и все мои подключаемые передние копыта. Куча доп. света, ролл и дуга. Могу навесить лебедку с любой стороны. |
28.07.2015, 19:11 | #116 | |
1. Заливка новой прошивки с адаптацией. 2. Замена самого датчика. 3. Замена пинов (дербанят твой разьем). |
28.07.2015, 19:31 | #117 |
Сказал "Спасибо": 109
У меня было немного по другому, спираль и сразу глохнет, васей показывает низкое давление в рампе, регулятор давления топлива обрыв цепи, сначала поменял насос в баке(не понравился звук его работы, думал в этом дело, оказалось новый также работает) не помогло.
Оказалось все просто, завел машину и начал шевелить провода и вот: при шевелении проводки регулятора давления топлива (на рампе возле моторного щита стоит) амарок подергался и заглох, вынул фишку - подгорел один контакт, короче заказал и фишку (родную можно не менять, свою просто расковырял, чтобы пин поджать - в дороге дело было) и пины, поменял и все ОК (тьфу-тьфу), 7000 уже за отпуск накатал))
24.09.2016, 17:52 | #118 |
Сказал "Спасибо": 1,256
Поблагодарили 992 раз(а) в 489 сообщениях
Иногда в движении падает мощность и загорается спираль на панели приборов.
Залез под капот патрубок турбины целый, на месте. Решаю данную проблему остановкой и перезапуском двс, пока все нормально работает. Пробег 130 000. Может пора к дохтору? )))
Евгений. Сильные люди - добрые люди! |
25.09.2016, 12:10 | #119 |
читаем ошибки .думаем
Текущее время: 08:30. Часовой пояс GMT +4.
