18.04.2012, 00:56 | |
Сказал "Спасибо": 243
09.10.2013, 18:38 | #111 |
Сказал "Спасибо": 993
Re: Свистит ремень
А у меня вот какая крышка. Надо менять?
💀Александр💀+7-919-96О5О2О💀
09.10.2013, 18:43 | #112 |
Re: Свистит ремень
А ещё вот подскажите. Этот ремень должен быть такой? Я дурак думал ремни чёрные.
09.10.2013, 18:48 | #113 |
Re: Свистит ремень
Поблагодарили: | pino4et (09.10.2013) |
Пользователь сказал "поддерживаю": | kv-glushko (09.10.2013) |
09.10.2013, 19:10 | #114 |
Re: Свистит ремень
pino4et, речь идет про нижнюю часть и она идет под своим номером.
09.10.2013, 21:13 | #115 | |
Тот, кого нет
Re: Свистит ремень
к дилеру наверно бессмысленно обращаться по гарантийной замене на новую пока не засвистит? |
09.10.2013, 21:13 | #116 | |
Re: Свистит ремень
Сегодня специально смотрел. |
09.10.2013, 21:19 | #117 |
Re: Свистит ремень
Кстати сегодня поставил ролик и натянул ремень.
Ужасно неудобная работа. без табуретки к ремню на подлезть, руки внутрь не пролезают... Вобщем надо покупать короткие торксы, длинные оч неудобные. |
Пользователь сказал "поддерживаю": | serga60000 (10.10.2013) |
09.10.2013, 21:27 | #118 |
Re: Свистит ремень
p77,Жень, я же говорил, что у меня крышка другая.
09.10.2013, 21:49 | #119 |
Re: Свистит ремень
kv-glushko, Кирилл, просто блин непонятно, почему в каталоге номер только один.
10.10.2013, 12:29 | #120 |
Re: Свистит ремень
Провел очередное расследование по замене ролика вместе с натяжителем поликлинового ремня(читай ремня привода навесных агрегатов), так вот чтобы этот ролик открутить вместе с натяжителем для начала необходимо снять ГЕНЕРАТОР. Иначе болт крепления натяжителя и не виден и подобраться к нему реально невозможно. Просто тому, кто будет ставить пакет надежности эта инфа будет чрезвычайно полезна.
Пользователь сказал "поддерживаю": | muhan (04.05.2019) |
Текущее время: 09:57. Часовой пояс GMT +4.
