Результаты опроса: Меняю тормозные диски когда толщина...
26мм как рекомендовано заводом |
8 | 25.81% |
24мм |
4 | 12.90% |
22мм |
2 | 6.45% |
20мм |
2 | 6.45% |
Не мерил,поменял |
15 | 48.39% |
Голосовавшие: 31. Вы ещё не голосовали в этом опросе | Отменить свой голос |
#111 |
Сказал "Спасибо": 10
23.05 прошел четвертое ТО износ колодок передние 85%, задние 35%
Мой авто: Вчера только забрал с салона, сигнализация Пандора, вставка в кузов, защита двигателя и трансмиссии. |
#113 |
первые колодки отходили 96000 , взял дешевые польские , сейчас 145000 - полёт нормальный , осталось примерно половина . Вывод - ставить дорогие"родные" не имеет смысла , диск стачивается равномерно , но около 200000 придётся поменять . То есть на две замены колодок одна замена дисков . Задние ( и барабаны и колодки ) вполне себе ничего , может и больше 200000 отходят
Пользователь сказал "поддерживаю": | RNikolaev (31.07.2022) |
#114 |
Сказал "Спасибо": 66
Сегодня в шиномонтаже сняли колесо. Посмотрел перед. колодки. Осталось пару миллиметров. Износ у дисков 1.5-2мм. Пробег 30000. Такими темпами к 50т.км. придётся менять диски? Не рано. Езжу по возможности дороги быстро, но стараюсь реже пользоваться тормозами. К лежачим полисменам подъезжают накатом. Это уже привычка. Какого тогда так бастро всё изнашивается?
#115 |
287-й
пробег 45 000 ручка , с каждой стороны по 5 мм все в норме.
#116 |
Сказал "Спасибо": 285
110 тыс, колодки раза 4 менял, последний раз при замене дисков тормозных на 90 вроде тыс, точно уже не помню.
Езжу активно, и заметил, что самый маленький износ, когда машина стоит)))
![]() Сила в Правде!
Поддержали: | ЕВГЕН67 (11.07.2015), Максим 434 (21.10.2015) |
#117 |
Сегодня самостоятельно поменял передние колодки, 30 тысяч пробега, поставил оригинальный комплект. Диски по замеру 25мм, ЭЛЬЗА говорит при 26-и замена. Вижу никто на таких показаниях не заморачивается с заменой дисков. После замены пару раз надавил на педаль до упора как по инструкции той же ЭЛЬЗЫ, кажется педаль стала мягче и потихонечку уходит в полик.... Перестал работать ассистент спуска с горы, по-моему(завтра точно проверю). У кого нибудь было похожее? Надо ли после замены передних колодок что нибудь делать ВАСЕЙ?
Мой авто: 180л.с. Автомат. |
#119 |
MrXandr, привет. Нет ненадо. Асистент нипричем. Все должно работать.
747, диски старые не выкинул? P.S. перед стандартно через 30 т.км. зад на 80 т. км. Причем ручниковая норм а тормозная до металла стерлась...
Мой авто: Highline,Черный, |
#120 | |
А какова была общая толщина диска?
Замена магнитолы | serg 799 | Тюнинг | 862 | 11.11.2024 22:42 |
Замена салонного фильтра | takeshi | Кузов и салон | 43 | 04.02.2019 15:41 |
Текущее время: 01:54. Часовой пояс GMT +4.
