09.08.2019, 10:57 | #111 |
Re: форсунки
насколько мне известно то москва чинит форсунки и очень успешно. нафига новые покупать
Поблагодарили: | мега (09.08.2019) |
09.08.2019, 13:05 | #112 |
Re: форсунки
Они продают их по 13750 ,цена интересная но сомнительная. Поэтому и спрашиваю за них. А во сколько в среднем выходит ремонт ?
Отправлено с моего SM-A310F через Tapatalk
16.08.2019, 22:21 | #113 |
Поблагодарили 41 раз(а) в 11 сообщениях
Re: форсунки
Мне дилер приговорил
форсунку одну. Середа у них нет естественно Обратился в 8 (495) 740 36 31 г. Москва, ул. Лавочкина, 23с3 (12 минут пешком от м. Речной вокзал) E-mail: info@dizelbox.ru Уже второй раз и первый диагностика и ремонт форсунок на Смарте - дизел нос - сделали классно ! Уже 4 год приятель доволен Прогнали на стенде форсунки Амарок и одна правда вообще не работала - не лила вовсе. Деталей на них нет, поэтому предложили разобрать и посмотреть в чем дело- посмотрели, оказалось внутри ржавчина и забила Ее. Обслуживался только у официантов. Пробег сейчас 133тыщ . Была Замена топливного насоса в баке - в твери, но когда проверил заменённый по приезду - он работает , незнамо правда как его проверить по давлению ... Вообщем тест всех форсунок и ремонт одной с повторным тестированием 5000руб и |
Поблагодарили: | vargasha (19.08.2019) |
Пользователь сказал "поддерживаю": | БаТаНик (15.04.2021) |
21.01.2020, 15:20 | #114 |
Re: форсунки
Добрый день всем! Проблема в следующем. Приехал к ОД прекрасным своим ходом, для понимания причины расхода антифриза (на 800 км 3 литра), и сажа на крышке расширительного бочка. Сняли ГБЦ у ОД, трещина в ГБЦ. Поменяли ГБЦ, собрали, и решил я проверить/почистить на стенде форсунки... Коль уж сняли. Оказалось, что две нормальные, одна еле течет, а четвертая совсем через себя топливо не пропускает, все в обратку идет (заклинило ее совсем). Т.е. я приехал к ОД на 2,5 цилиндрах. Но, машина шла как всегда, прекрасно. Проверил у ОД номера форсунок с диагностом..., все номера прописаны в мозгах А/М. Вот как такое может быть?? Машина стояла в ремонте 5 дней. Может кто сталкивался с такой проблемой по форсункам?
Мой авто: Volkswagen Amarok, 2012 г.в. МКПП, черный, кунг |
21.01.2020, 15:46 | #115 | |
Re: форсунки
Пользователь сказал "поддерживаю": | l-e-x-a76 (21.01.2020) |
21.01.2020, 16:09 | #116 |
Re: форсунки
Предположил такой вариант, тоже. Но, нет... Записи номеров сделана в 2012 году. Хотя если грамотный программист поработал, то все возможно. И даты изменить.
С уважением, 881-й 8 905 869 80 39 agatnn@mail.ru
21.01.2020, 18:06 | #117 | |
Re: форсунки
пс вечером человек водку пил ,деффок трахал ,а утром вышел на улицу сел на лавочку и сдох !
Пользователь сказал "поддерживаю": | крыня (21.01.2020) |
19.05.2020, 00:36 | #118 |
Re: форсунки
Всем привет, такой вопрос, сегодня завёлся как обычно сел поехал, через минут 5-7 вялой езды в пробке( мотор прогрелся до 70 градусов примерно), вышел на прямую, прибавил газу и словил дикий расколбас, типа 50 кмч 2100 оборотов, газу даёшь и машину дёргает, стрелка тахометра скачет 2100-2600, потом просирается и дальше набирает норм, притормозил, повторил два раза, каждый раз все короче интервал, остановился на светофоре, погазовал на нейтрали - все ок. двиг тем временем прогрелся до 90. дальше поехал, на разгоне газую - всё ок, проблема ушла. И вот что это было?
Повторить в течение вечера не удалось. Раньше замечал если завестись и тут же поехать, особенно когда за бортом до +5..+7, то на нажатие газа потряхивает слегка, и двиг более жестко работает, но если дать газу то за 3 тыс. оборотов уходит норм, с прогревом переставал. Куда копать? Форсы? Если да то как в васе диагносте глянуть коррекцию и углы?
Мой авто: Amarok 2.0 180hp TDI AT fulltime |
28.11.2020, 23:12 | #119 |
Re: форсунки
Народ, подскажите как проявляется что все 4 форсунки вышли из строя. Тест по обратке все в перелив 4 показывают.
Шума нет, не троит, заводится норм. Только спираль при резком разгоне и чек если прям загонять волчка агрессивной ездой! А также как проверить датчик давления топлива G247- признаки неисправности какие? Регулятор давления топлива N276 и клапан дозирования топлива N290? Как их проверить??? Просто приговорили под замену все 4 форсы и тнвд, однако до дорогостоящего ремонта хотелось бы убедится, что причина действительно в них!? Меня смущает, что почти ничего не проявляется! Стружки в клапане нет! Обороты не плавают, машина не глохнет и пробег 74 тыс. Не вижу чтобы тут у кого-то были похожие симптомы на малых пробегах и такой попадос!? Заранее спасибо за ответы и советы господа Амароководы! Всех благ!
Мой авто: TDI 180М |
06.12.2020, 08:01 | #120 |
Re: форсунки
Подскажите пожалуйста, а можно-ли наши форсунки мыть в ультразвуке ? Намечается замена прокладки клапанной крышки, думаю ходом форсунки помыть
Осмотр подкапотного пространства (Форсунки) | KuR | Двигатель | 11 | 05.06.2021 11:22 |
Текущее время: 10:43. Часовой пояс GMT +4.
